wydaje mi się że oprócz kondesatora drugim ważnym elementem są same baterie. odpowiadając na pytanie z pierwszego postu. esp ruszyło na 2xAA, ale wydaje się że to nie wystarcza na dłuższą metę i są problemy z resetem i stabilnością. najlepiej jest próbować na lipo 3,7v tak jak pzygmunt dał w linku wyżej.
ja aktualnie kontynuuje swoje próby.
ESP8266 - zasilanie bateryjne
vcompl
A czy ktoś próbował zasilania z ogniw słonecznych (ogniwa + lipo 3,7v)? Da się uzyskać nieprzerwaną pracę bez usypiania układu?
pykaman
Odświeżę temat. Czy takie coś https://allegro.pl/oferta/powerbank-lad ... e=facebook
plus sonoff basic z multiboardem na same sensory (3 kontraktony) da radę to hulać?
shimano73
- Been thanked: 1 time
Tak, kolega Robert B. w taki sposób zasila swoja stacje pogodową tu https://www.blaszczak.pl/instrukcja-wyk ... cji-meteo/vcompl wrote: Wed Apr 20, 2016 9:22 am A czy ktoś próbował zasilania z ogniw słonecznych (ogniwa + lipo 3,7v)? Da się uzyskać nieprzerwaną pracę bez usypiania układu?
Kassewsky
Z tego co widzę nie ma tam linku do softu supli. Istnieje soft z deep sleep i bme280?shimano73 wrote: Wed May 13, 2020 8:59 amTak, kolega Robert B. w taki sposób zasila swoja stacje pogodową tu https://www.blaszczak.pl/instrukcja-wyk ... cji-meteo/vcompl wrote: Wed Apr 20, 2016 9:22 am A czy ktoś próbował zasilania z ogniw słonecznych (ogniwa + lipo 3,7v)? Da się uzyskać nieprzerwaną pracę bez usypiania układu?
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To jest stacja pogodowa wysyłająca dane do MySQL'a. Ale na podstawie udostępnionego kodu można dorobić obsługę Supli.
Z tym że na Supli nie zrobisz łatwo usypiania ESP na czas dłuższy niż 240 sekund ze względu na fakt, że w czasie uśpienia będziesz miał w aplikacji czujnik na czerwono.
Kassewsky
Wydaje mi się że 4 minuty to już dużo choć optymalnie było by 9. Wtedy na minutę wybudzenie odczyt i znów w deepsleep.
Takie rozwiązanie przydało by się też przy czujnikach poczty. Pytanie czy można ten czas wydłużyć na serwerach aby nie były czujniki na czerwono
piomar2
