SRW-01 - podłączenie
Sterownik rolet
Has thanked: 139 times
Niestety jak się kupuje przewody 4-żyłowe, to zamysłem producenta było, że to jest urządzenie 3-fazowe + PE. Stąd: czarny, brązowy, szaru i żółto-zielony.
Z drugiej strony przewody 4-żyłowe są idealne do rolet ;). U mnie też masa "szarych" podłączona jako N.
marith
Działa! Dziękuje!
marith
Nie chcąc już zakładać drugiego wątku może pomożecie i z tym:
Podłączyłem druga rolete, działa. Ale po jakimś czasie przestaje reagować na komendy z aplikacji - oznaczona jest jako rozłączony a z przycisku fizycznego działa. Router niby widzi podłączone urządzenie do sieci.
Restartowałem ustawienia i łączyłem raz jeszcze z routerem i na drugi dzień z rana znów nie odpowiada. Dioda miga.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Spróbuj zrestartować router i sprawdź czy problem występuje identycznie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Been thanked: 60 times
Jak moduł utraci połączenie z serwerem zacznij od sprawdzenia co jest w LAST STATE. Aby to zrobić przełącz moduł w tryb konfiguracji tak jak na początku poniższego filmiku
https://m.youtube.com/watch?v=al6R-Q65aP4
Połącz się z siecią WIFi o nazwie „ZAMEL-SRW...” i otwórz stronę http://192.168.4.1
marith
miroph wrote: Sun May 17, 2020 7:54 am Spróbuj zrestartować router i sprawdź czy problem występuje identycznie.
Po wyłączeniu zasilania do supli i włączeniu ponownie łączyła się prawidłowo.
Co do statusu to:
LAST STATE: Domain not found.
edit: Po wyjściu z trybu konfiguracji połączył się prawidłowo. Ale znając życie wkrótce się wyłączy.
Na stronie 192.168.4.1 zmień adres serwera na jego adres IP.
marith
Kolejny raz dziękuje, chyba pomogło bo dziś rano rolety się podniosły :)
dejavuu
Ja również podłączam się pod topic.
Mam problem z reakcją silnika na krótkie klikniecie z aplikacji. Przekaźnik słyszę cyka natomiast roleta ani drgnie.
Dopiero jak dłużej przytrzymam przycisk wszystko działa prawidłowo. Co może być nie tak ? Całkowite zwijanie rozwijanie działa ok.
Natomiast pojedyncze klikniecie powoduje widoczny ruch rolety w aplikacji i cykniecie przekaźnika ale brak reakcji silnika.
Edit. Klikam pojedynczy raz z apki - przekaźnik klika, neonówka świeci się natomiast wygląda jak by czas impulsu był zbyt krótki aby silnik mógł wykonać ruch, idzie gdzieś zmienić czas impulsu przekaźnika ?
Proszę o pomoc bo już nie wiem ocb.
Co to za silnik tam masz ? Jak to jest podłączone ? Zachowanie jest dość niespotykane. Silnik zwykle rusza bez zauważalnej dla człowieka zwłoki jak dostaje zasilanie. Sprawdzałeś jak silnik się zachowuje przy sterowaniu bezpośrednio z przycisku (z pominięciem SRW) ?
Return to “ZAMEL SRW-01”
