Zero W
Dziwne jest to że wcześniej nie pokazywało 0 tylko 22,1 stopni
BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
Jarson78
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Jeśli masz aktywne sprawdzanie file_write_check_sec=120 (bez # na początku tej linii), to SVD powinien wysyłać do Cloud temperaturę -273°C i wilgotność 0%. Taka wartość temperatury przez Cloud jest interpretowana jako brak odczytu.Jarson78 wrote: Mon May 11, 2020 7:00 pm Dziwne jest to że wcześniej nie pokazywało 0 tylko 22,1 stopni
PuteR
Mam ostatnio jakiś problem z bramką, na czujnikach niby widzę tą ikonkę Bluetooth, ale jak by ie było połączenia między czujnikiem a RPI.
Po wpisaniu w terminal sudo hcitool lescan
wyświetla się coś takiego
Sprawdzałem na RPI4 i na RPI Zero. Po restartach czy to jednej czy drugiej maliny jest cały czas tak samo o co może chodzić??
Set scan parameters failed: Input/output error-
Maniek913
- Been thanked: 3 times
U mnie bramka na raspberry zeroW pracuje ciągle od ok. miesiąca -obsługuje odczyt 3szt czujników i powiadomienia pushower. Jeszcze nigdy nie zaobserwowałem zawieszenia. Testuję baterie w czujnikach i mogę powiedzieć że trwałość baterii silnie zależy od odległości od bramki - dziś właśnie padła pierwsza w czujniku w piwnicy(żelbetowy strop + ściana z bloczków betonowych). W drugim na piętrze (tylko strop żelbetowy) mam w tej chwili 2,5V, a trzecim w łazience na tej samej kondygnacji (dwie ściany z porotermu 25cm) jest teraz 2,8V. Co ciekawe zdalne odczyty na tym "najgorszym" czujniku miałem nawet jak na lokalnym wyświetlaczu już nie wiele było widać. Dolna granica napięcia dla transmisji to 2,2V . Przy 2,4V zdarzają się już luki w historii odczytów ,które nasilają się aż do 2,2V .Natomiast przy 2,1 czujnik nie działa już wcale nawet lokalnie.
djack2017
- Been thanked: 1 time
"Tak":tomkowski wrote: Sun May 31, 2020 2:28 pm Hej,
Czy komuś z Was udało się rozwiązać problem okresowego zawieszania się? Po restarcie działa może kilka godzin i przestaje przesyłać dane. Kolejny restart i znów chwilę jest ok.
crontab -e
i wpis:
0 1 * * * /etc/init.d/supervisor restart
PioKar
Fakt. Czasem się zawiesza i u mnie.djack2017 wrote: Sun May 31, 2020 3:55 pm"Tak":tomkowski wrote: Sun May 31, 2020 2:28 pm Hej,
crontab -e
i wpis:
@djack2017. Czy to o to chodzi ( patrz link ) czy Ty masz pod supervisor powierzone coś innego?
https://linuxconfig.org/configure-super ... bian-linux
Ja u siebie rozwiązałem zawieszanie mechanicznie.
Równolegle z prywatną instalacją zostawiłem sobie aktywne konto na svr14.
Tam czuwa wemos z przekaźnikiem jako otwieranie furtki.
Gdy stwierdzę zawieszenie maliny to robię Otwórz i na 4s malina nie ma zasilania.
Potem się uruchamia i tak mam zdalny restart maliny.
djack2017
Instalację tego interfejsu do Supli robiłem według któregoś z wcześniejszych postów w tym wątku.
Z tym, że ja wysyłam informację i do Supli i do Zabbixa (co opisałem też w którymś z wcześniejszych postów).
U mnie sam system raspbian na "raspberry pi zero w" nie zawiesza się. Problem jest z zawieszaniem się "supla-virtual-device".
I tu wystarcza sam restart supervisor-a. Nie ma potrzeby wyłączania całego sterownika.
Restart robię o pierwszej w nocy (w cronie), więc to niczemu nie przeszkadza. A przynajmniej chodzi przez cały dzień.
PioKar
Dzięki za błyskawiczną informację.djack2017 wrote: Tue Jun 02, 2020 12:00 pm Instalację tego interfejsu do Supli robiłem według któregoś z wcześniejszych postów w tym wątku.
To Ja na razie zrobię test swojej maliny na długość pracy bez zawieszenia.
