Stacja pogodowa by shimano73
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jak będziesz montował to na płytce Nettigo, to przecież możesz sprawdzić działanie na oprogramowaniu Nettigo. Jak zadziała, to wtedy zmienisz oprogramowanie według potrzeb. Mam tą stację zamontowaną na balkonie, ale właśnie na firmware Nettigo i sprawuje się bardzo dobrze.
Ps.
@shimano73, czy Twoja wersja softu obsługuje monitor HECA oraz grzałkę powietrza zasysanego przez czujnik pyłu?
shimano73
Robert Błaszczak wrote: Fri May 15, 2020 10:42 am Jak będziesz montował to na płytce Nettigo, to przecież możesz sprawdzić działanie na oprogramowaniu Nettigo. Jak zadziała, to wtedy zmienisz oprogramowanie według potrzeb. Mam tą stację zamontowaną na balkonie, ale właśnie na firmware Nettigo i sprawuje się bardzo dobrze.
Ps.
Tak Robercie , obsługuje
RKL
Przy kompilowaniu wyrzuca mi taki błąd ktoś coś podpowie Niby jest ta biblioteka ale arduino jej nie widzi
Primary_GUI-V2_Stacja_pogodowa_V2:34:28: error: supla_settings.h: No such file or directory
#include "supla_settings.h"
compilation terminated.
exit status 1
shimano73
Ta biblioteka jak i pozostałe z całej paczki zip , musi się znajdować w tym samym folderze co plik *.ino
RKL
Dzieki shimano73 za pomoc. Stacja działa na wemos d1 mini v2 bez czujnika sds Teraz tylko czekam na ten czujnik kiedy dojdzie
Kassewsky
A dało by radę w sofcie zrobić taką konfigurację dla deszczomierza jak dla anemometru ?
Stacja będzie miała deszczomierz anemometr i bme280 🙂
shimano73
Kassewsky wrote: Sat Jun 20, 2020 4:27 pm A dało by radę w sofcie zrobić taką konfigurację dla deszczomierza jak dla anemometru ?
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli
Kassewsky
shimano73 wrote: Sat Jun 20, 2020 4:57 pm
Przy anenometrze możesz ustawić wartość dla 1 impuls na sekundę.
Przy deszczomierzu przydało by sie to samo . 🙂
shimano73
Kassewsky wrote: Sat Jun 20, 2020 5:06 pm
Jest to do zrobienia , przyznaje się ze gdy robiłem swoj soft tę część ściągnąłem od kolegi QLQ 😁
Kassewsky
shimano73 wrote: Sat Jun 20, 2020 5:36 pm
Bardzo by się to przydało 🙂
Czekam na poprawkę wtedy zbuduje stacje 🙂
