Czujnik deszczu
elmaya
What ESP8266 are you using?
Does it have 32Mbit of Flash memory?
and the .bin is compiled in DIO mode.
Kassewsky
I use Wemos D1 mini.
I think he has 4 MB of memory
Kassewsky
elmaya wrote: Sat May 23, 2020 11:45 pm What ESP8266 are you using?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Kassewsky wrote: Sun May 24, 2020 4:44 am
Kompilacja ma takie parametry:
--flash_mode dio --flash_freq 40 --flash_size 4M
Spróbuj wrzucić przez esptool. Testowałem na poniższych ustawieniach i nie miałem żadnej anomalii.
https://hobbytronics.com.pk/sonoff-orig ... quirements
esptool.py --port COM? erase_flash
esptool.py --port COM? write_flash -fs 4MB -fm dout 0x0 wemos.bin
Wypełnij też pierwsze dwa pola.
https://smartnerzeczy.pl
Kassewsky
lukfud wrote: Sun May 24, 2020 7:15 am
Co wpisać w pierwszej dwa pola?
lukfud
Kassewsky wrote: Sun May 24, 2020 7:56 am Co wpisać w pierwszej dwa pola?
Co chcesz, to będą dane do zalogowania na stronę po podłączeniu esp do Twojej sieci.
EDIT
Problem uruchomienia został rozwiązany. Był nim Flash Download Tools V3.6.8
@Kassewsky napisz proszę czym udało Ci się wrzucić binarkę i na jakich ustawieniach.
Kassewsky
W kilku słowach.
Stacja działa lecz puki co na stole w garażu.
Składa się z BME 280 i Bh1750 oraz deszczomierza za 5 PLN. (Czujnik deszczu FC-37 - detektor wody do Arduino)
Soft skompilował kolega lukfud za co niech będzie mu chwała.
Całość wgrana do wemosa d1 mini.
piny D1 i D2 to scl i sca od czujników bme 280 i bh1750 (luxomierz)
a na wejście AO mamy sygnał napięciowy z deszczomierza.
Całość działa póki co stabilnie.
wilgotność i luxy na kanale termometru.
w zipie dwie wersje softu oraz program do wgrania.
Jedna z stanem wysokim kiedy sucho a niskim kiedy mokro. A druga odwrotnie.
Logowanie na 192.168.4.1 haslo configpass
Ustawienia do wgrania: prędkość 115200
flash size 4 mb
flash sped 80mhz
spi mode dio
Ogromne podziękowania dla kolegi za soft. Prowizoryczna obudowa powstanie jutro i będą trwały testy.
lukfud
Nie obyło się bez walki, ale najważniejsze, że się udało :)
Pawele
Kassewsky wrote: Sun May 24, 2020 4:36 pm W kilku słowach.
flash size 4 mb
flash sped 80mhz
spi mode dio
Super sprawa, i masz normalne procentowo zwilżenie z tego czujnika?
Czekam na wemosa i tą płytkę od deszczu i też działam. Pewnie nie ogarnę od razu (przez Arduino IDE jeszcze nie wrzucałem) ale może się uda ;)
Kassewsky
Pawele wrote: Mon May 25, 2020 9:13 am
flash size 4 mb
flash sped 80mhz
spi mode dio
Tak procentowo jest opad. To raczej taki wskaźnik niż pomiar laboratoryjny ale na domowe potrzeby starczy 🙂
Program do wrzucenia masz w zip z plikami bin.
