Supla<->MQTT - Instalacja
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Właśnie najciekawsze jest to, że ja w MQTT EXPLORER jestem w stanie wysłać każdą komendę i jest widoczna, lecz nie steruje SUPLĄ. No ale nic może muszę jeszcze pogrzebać.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Czyli gdzie?
Jeżeli nie masz czasu na rozwijanie wątku, napisz proszę. Nikt nie będzie miał pretensji. Szkoda tylko, bo potencjał jest, chęci użytkowników Supli również, gorzej z efektem:/
PS
Możesz mi podpowiedzieć dlaczego 1 sensor działa lecz gdy dodam drugi to już nie:( https://www.youtube.com/watch?v=NRynjOR ... e=youtu.be
Beku
viewtopic.php?f=63&t=5693
Co do PS. Tak jest ponieważ w tej chwili działa tylko jeden sensor na jednym temacie. Trzeba to zmienić ale nie mam na to w tej chwili czasu.
uchnast.michal
Zmarnowałem tydzień walcząc z ostrym cieniem mgły:/Beku wrote: Mon May 18, 2020 2:52 pm
Mirosław F.
Dlaczego piszesz, że zmarnowałeś? Przecież robisz to co Ci się podoba. Nikt nie mówił że będzie łatwo i przyjemnie
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
uchnast.michal
@Beku jaka jest szansa na dodanie możliwości obsługi kilku sensorów?Beku wrote: Mon May 18, 2020 2:52 pm viewtopic.php?f=63&t=5693
Zrobiłeś kawał dobrej roboty i pewnie jak wielu z nasz cierpisz na chroniczny brak wolnego czasu. Nie ukrawam jednak, że ta poprawka umożliwiłaby mi uruchomienie wielu przydatnych funkcji.
Z góry bardzo Ci dziękuję za uwzględnienie mojej prośby w swoim harmonogramie:)
PS
Dodaj proszę na github info, że wspierany jest tylko jeden sensor, by nikt więcej nie rwał już włosów z głowy podczas próby uruchomienia większej ilości.
Beku
Cześć,uchnast.michal wrote: Mon May 25, 2020 5:54 pm@Beku jaka jest szansa na dodanie możliwości obsługi kilku sensorów?Beku wrote: Mon May 18, 2020 2:52 pm viewtopic.php?f=63&t=5693
PS
Wgrałem nową wersję Supla Virtual Device wspierającą wiele czujników na jednym temacie.
Po wgraniu nowej wersji trzeba dodać do pliku konfiguracyjnego dwa parametry (do każdego kanału).
id_template oraz id_value
id_template to jsonPath (tak samo jak payload_value) do wartości gdzie znajduje się identyfikator unikalny sensora
id_value to wartość tego identyfikatora
SVD próbuje pobrać wartość z wiadomości MQTT i porównuje ją do id_value. Jeśli są takie same to ustawia wartość na kanale.
w przypadku sensorów Rf trzeba w id_template przepisać to samo co w payload_value a w id_value to samo co w payload_on.
