SUPLA Pushover client
Dokładnie musi być z literką W - WiFi.
https://www.youtube.com/@3D_Lamp.Photos
rustin
Oprócz powiadomień do czegoś to można wykorzystać z supla? Bo jak tylko po to to szkoda kasy. Może będzie zaimplementowane w supli jak ewelink?
uchnast.michal
rustin wrote: Sun May 24, 2020 3:22 pm Oprócz powiadomień do czegoś to można wykorzystać z supla? Bo jak tylko po to to szkoda kasy. Może będzie zaimplementowane w supli jak ewelink?
Do wielu, m.in cronetab do wykonywania scen co 1 minutę lub supla virtual device. To na początek. Możliwości są ogromne. Jeżeli malina z BT to czujniki temperatury i wilgotnosci LYWSD03MMC, o ktorych pisal m.in. kolega Robert.
Dokładne instrukcje jak zainstalować i uruchomić Supla Virtual Device oraz Supla Pushover masz na moim blogu (link w stopce). U mnie aktualnie Raspberry Pi Zero W obsługuje:
- 5 czujników temperatury i wilgotności Xiaomi LYWSD03MMC,
- jeden czujnik temperatury i wilgotności SHT31 fizycznie podłączony do RPi,
- radiowy czujnik poczty w tradycyjnej skrzynce pocztowej,
- pomiar temperatury procesora RPi.
Dodatkowo Supla Virtual Device zapewnia współpracę z MQTT (ja tej funkcjonalności aktualnie nie wykorzystuję).
Xoggo
A jak to jest, że w niektórych Raspberry trzeba dodatkowe tranzystory do sterowania modułami przekaźników :?:
Jest to kwestia obciążenia wyjścia oraz odwrócenia logiki.
uchnast.michal
Działa super, dzięki.
Palujesz dodać opcję wyboru dźwięku?
uchnast.michal
Beku
uchnast.michal wrote: Mon May 25, 2020 7:02 pm Działa super, dzięki.
Supla Pushover update!
- dodano obsługę dzwięków.
w pliku config dla powiadomienia należy wpisać sound='cosmic' np:
- trigger: 'onchange'
    condition: '%channel_0_668% > 25'
    message: 'temperatura niebezpiecznie wzrosła i wynosi %channel_0_668% stopni'
    sound: 'cosmic'
- dodano możliwość przesyłania w wiadomości wartości kanału np:
w pliku config dla powiadomienia w wiadomości można stosować szablon nazwy kanału tak jak w warunku.
Ważne jest to że kanał musi występować w warunku aby przesłać jego wartość w powiadomieniu.
Jeśli chcemy wysyłać wartośc nieskorelowane z warunkiem w warunku możemy użyć tego kanału tak aby zawsze był ten warunek spełniony
    sound: 'cosmic'
- dodano obsługę rolet
można sprawdzać warunek procentowego otwarcia rolety np.:
- trigger: 'ontime'
 time: '* * 22 * * *'
    condition: '%channel_709% < 100'
    message: 'roleta w kuchni jest otwarta!'
    sound: 'cosmic'
lukfud
Beku wrote: Thu May 28, 2020 3:40 pm Supla Pushover update!
Dziękujemy :)
https://www.facebook.com/groups/supladiy/
