SUPLA - MQTT - Homebridge... i mamy Hej Siri!
UbU
wt cze 09, 2020 3:21 pm
Mam takie nieśmiałe pytanie:
Jak skonfigurować LEDy (ZAMEL SLW-01)?
Nie znalazłem w urządzeniach homekita nic pasującego parametrami.
RGB można z komunikatu wyjąć/złożyć ale co robić z color_brightness?
UbU
wt cze 09, 2020 3:25 pm
Kocurr pisze:
sob maja 09, 2020 8:09 am
Wszystko odpalone, ale za cholerę nie mogę dobrze skonfiguorować akcesoriów.
Używam 3x Sonoff 4ch pro r2 i komendy mqtt nie są właściwie wysyłane.
Czy mogę prosić o pomoc we właściwej edycji json'a?
Będę mega wdzięczny
            "type": "lightbulb-OnOff",
            "name": "Salon TV",
            "topics": {
                "getOnline": {
                    "topic": "supla/channels/status/relay/7792",
                    "apply": "return JSON.parse(message).online;"
                "getOn": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).on;"
                "setOn": {
                    "topic": "supla/channels/command/relay/7792",
                    "apply": "return JSON.stringify({id: 7792, on: message});"
            "onValue": "1",
            "offValue": "0",
            "accessory": "mqttthing"
Nie ma za co :-)
UbU
śr cze 10, 2020 10:23 am
UbU pisze:
Sam sobie częściowo odpowiem:
            "type": "lightbulb",
            "name": "ZAMEL SLW-01",
            "topics": {
                "getOnline": {
                    "topic": "supla/channels/status/rgblightning/6952",
                "getOn": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).color_brightness > 0;"
                "setOn": {
                    "topic": "supla/channels/command/rgblightning/6952",
                    "apply": "return JSON.stringify({id: 6952, c_brightness: message * 100});"
                "getRGB": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).color;"
                "setRGB": {
                    "apply": "return JSON.stringify({id: 6952, colors: {r: parseInt(message.substr(2,2), 16), g: parseInt(message.substr(4,2), 16), b: parseInt(message.substr(6,2), 16)}});"
                "getBrightness": {
                    "apply": "return JSON.parse(message).color_brightness;"
                "setBrightness": {
                    "apply": "return JSON.stringify({id: 6952, c_brightness: message});"
            "integerValue": true,
            "hex": true,
            "hexPrefix": "0x",
W takiej konfiguracji pięknie działa włączanie/wyłączanie i zmiana kolorów.
Niestety nadal jest problem z parametrem "brightness". Zmiana jasności w aplikacji nie wystawia informacji na topic setBrightness tylko zmienia kolor w topicu setRGB, co nic powoduje zmiany jasności w Supli.
śr cze 10, 2020 11:04 am
SUPLA ma zrobione sterowanie RGB w bezsensowny sposób. Nie jet to kompatybilne z przyjętymi standardami.
Musimy wyeliminować "colorBrightness" zostawiając tylko RGB. Na chwilę obecną trzeba skonwertować RGB do HSV, następnie zapamiętać V. Zmienić V na 100 i skonwertować do RGB. Na koniec przesyłasz RGB i colorBrightness.
Będziemy to powoli porządkować. Jeszcze w 2.3 powinna pojawić się możliwość odwołania się do API w wersji 2.4 gdzie nie będzie już kombinacji z colorBrightness.
UbU
śr cze 10, 2020 12:04 pm
Homekit ma kontrolkę HSV.
Są może gdzieś wzory na Suplowe RGB + Brightness <-> HSV?
śr cze 10, 2020 12:19 pm
Przykład dla nodejs
setColor
module.exports = {
    setRGBW: function(request, context, color, brightness, brightnessDelta) {
        const credentials = tools.getCredentialsFromRequest(request);
        const channelId = tools.getChannelId(request);
        return api.get("/api/v2.3.0/channels/"+channelId+"?include=state", credentials).then((channel)=>{
            let currentBrightness = channel && channel.state
            && channel.state.brightness !== undefined ?  channel.state.brightness : 0;
            let currentColorBrightness = channel && channel.state
            && channel.state.color_brightness !== undefined ?  channel.state.color_brightness : 0;
            let currentColor = channel && channel.state
            && channel.state.color !== undefined ?  channel.state.color : 0x00FF00;
            if (color !== null) {
                currentColor = color;
            if (channel.function.name === "RGBLIGHTING"
                || tools.getSubChannel(request) === "1") {
                if (brightnessDelta !== null) {
                    currentColorBrightness += brightnessDelta;
                } else if (brightness !== null) {
                    currentColorBrightness = brightness;
            } else if (channel.function.name === "DIMMER"
                || tools.getSubChannel(request) === "2") {
                    currentBrightness += brightnessDelta;
                    currentBrightness = brightness;
            if (currentColorBrightness > 100) {
                currentColorBrightness = 100;
            } else if (currentColorBrightness < 0) {
                currentColorBrightness = 0;
            if (currentBrightness > 100) {
                currentBrightness = 100;
            } else if (currentBrightness < 0) {
                currentBrightness = 0;
            const payload = {
                action: "SET_RGBW_PARAMETERS",
                color: currentColor,
                color_brightness: currentColorBrightness,
                brightness: currentBrightness,
                alexaCorrelationToken: tools.getCorrelationTokenWithSubchannel(request),
            return api.patch("/api/v2.3.0/channels/"+channelId,
                credentials,
                JSON.stringify(payload),
                "application/json");
    setColor: function(request, context) {
        let hue = request.directive.payload.color.hue;
        let saturation = request.directive.payload.color.saturation * 100.00;
        /* eslint-disable no-undef */
        var convert = require("color-convert");
        /* eslint-enable no-undef */
        let rgb = convert.hsv.rgb([hue, saturation, 100]);
        let color = rgb[0]<<16 & 0xFF0000 | rgb[1]<<8 & 0x00FF00 | rgb[2] & 0xFF;
        color = "0x"+color.toString(16).toUpperCase()
        this.setRGBW(request, context, color, null, null).then((result)=>{
            context.succeed(tools.getDefferedResponse(request));
        }).catch((e) => {
            tools.endpointUnrechableResponse(request, context, e.message ? e.message : "-1");
ems
śr sie 05, 2020 8:19 pm
Co robię źle?
- Raspberry Pi 4 B
- homebridge-raspbian-image
mqtt:
  host: 'mqtthost' # MQTT server hostname
  port: 1883 # MQTT server port
  commands_file_path: '/home/pi/supla-mqtt-client/config/command.yaml' # absolute path to the command.yaml configuration file
  states_file_path: '/home/pi/supla-mqtt-client/config/state.yaml' # absolute path to the state.yaml configuration file
  client_name: 'supla_mqtt_client' #MQTT broker client name should be unique
  protocol_version: 3 #MQTT protocol version. supported 3 for 3.1.1 (default) version and 5
  publish_supla_events: true #if enabled client will publish supla client events
supla:
  port: 2016 # SUPLA server port
  host: 'svr3.supla.org' # SUPLA server hostname
  email: 'moj@mail.org' # SUPLA user email
  protocol_version: 10 # supla protocol version should be grater than 5
pi@homebridge:/var/lib/homebridge/supla-core/supla-mqtt-client/Release $ ./supla-mqtt-client -config config_template.yaml
INFO[1596658615.461132] initializing main loop
INFO[1596658615.463121] Client GUID: AA4E3FC6E8EDB06602B6C9BC9D907059
Invalid quote. Line 3: 'mqtthost' # MQTT server hostname
INFO[1596658615.464914] SSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
INFO[1596658615.474539] Connecting...
ERR[1596658615.476193] Can't connect to host localhost
mqtt client error MQTT_ERROR_SOCKET_ERROR
Beku
czw sie 06, 2020 7:51 am
Usuń komentarze z pliku konfiguracyjnego (wszystko od # w poszczególnych liniach)
ems
czw sie 06, 2020 8:54 pm
Ok, dodałem już do aplikacji Dom. Wyświetla się dodana brama garażowa, ale nie działa. Gdy klikam to jest nieskończona animacja otwierania bramy ale fizycznie z bramą nic się nie dzieje.
SBW-02 - użyty jeden kanał do bramy plus do tego podłączony kontaktron
    "accessories": [
            "accessory": "mqttthing",
            "type": "garageDoorOpener",
            "name": "garaz",
            "topics": {
                "setTargetDoorState": {
                    "topic": "supla/channels/command/garagedoor/12",
                    "apply": "return JSON.stringify({ id: 12, hi: message });"
                "getTargetDoorState": {
                    "topic": "supla/channels/status/garagedoor/12",
                    "apply": "return JSON.parse(message).sensor_1;"
                "getCurrentDoorState": {
                "setLockTargetState": {
                "getLockTargetState": {
                "getLockCurrentState": {
                "getObstructionDetected": {
            "doorValues": [
                "1",
                "1",
                "0",
                "0",
                "0"
ems
pn sie 10, 2020 3:32 pm
Beku pisze:
Jaki jest teraz problem?
INFO[1597073161.370352] initializing main loop
INFO[1597073161.372368] Client GUID: 02C62C0541919052C67D2AC6DF0B3AB3
INFO[1597073161.373740] command file not exists.
INFO[1597073161.373838] SSL version: OpenSSL 1.1.1d  10 Sep 2019
INFO[1597073161.383262] Connecting...
Wróć do „Pomysły i koncepcje”
