Aktualizacja SuplaDevice
Has thanked: 136 times
lukfud wrote: Tue Jun 09, 2020 11:25 am Wybacz skróty. RollerShutter i funkcja:
  Serial.println(rs_file_write.print(channelNumber));
Rolety będę dopiero przepisywał na nową bibliotekę, także to kod ze starej wersji.
W pliku zapisuje Ci "1", czy na Serial leci "1"?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Tue Jun 09, 2020 12:20 pm
Na serial,
do pliku chyba też ? :) nie odczytywałem jeszcze zawartości, jestem na etapie zapisu.
Ale skoro rolety są jeszcze na starej bibliotece, to odpuszczam.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud wrote: Tue Jun 09, 2020 12:28 pm
Na serial,
[/quote]
Printujesz to co zwraca metoda "print()", a nie "channelNumber. Pewnie leci 1 jako sukces.
lukfud
klew wrote: Tue Jun 09, 2020 1:25 pm Printujesz to co zwraca metoda "print()", a nie "channelNumber. Pewnie leci 1 jako sukces.
Użyłem tego przykładu, tu też pojawiała się 1.
File file = SPIFFS.open("/file.txt", "w");
  if (!file) {
    Serial.println("Error opening file for writing");
    return;
  int bytesWritten = file.print(channelNumber);
  if (bytesWritten > 0) {
    Serial.print("File was written: ");
    Serial.println(bytesWritten);
  } else {
    Serial.println("File write failed");
lukfud
Wziąłem się za RGBW na H801 i mam dwa małe problemy:
- taśma nie rozjaśnia się do maksymalnego poziomu (5-6V na kanale przy 12V zasilaczu)
- nie za bardzo wiem jak sterować jasnością kolorów (a nawet je wyłączyć). W bibliotece zajmuje się tym COLOR_BRIGHTNESS_PIN, tylko, no właśnie, jak to połączyć z H801?
Soft @elmaya https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=5966 działa bez zarzutu, ale chciałbym dodać RGBW do swojej kompilacji na najnowszej wersji biblioteki.
Co możemy z tym zrobić?
elmaya
lukfud
elmaya wrote: Sat Jun 13, 2020 11:54 am maybe you were interested ;)
https://es-forum.supla.org/viewtopic.php?f=70&t=6578
Why not ;) Can You add .bin or .ino file?
Goral64
Has thanked: 2 times
Cena LIW-01 póki co, choć urządzenie działa u mnie idealnie, skłania do rozwiązań DYI, więc wziąłem na tapetę licznik impulsów oparty o bibliotekę SuplaDevice. Zmontowałem prototyp w oparciu o ESP-01S zliczający impulsy generowane przez kontaktron oraz czujnik światła.
Działa nawet stabilnie, choć były momenty, że coś się zwieszało, ale to do rozkminienia na później.
W tej chwili moim problemem jest to, że po restarcie lub utracie zasilania licznik zaczyna liczyć impulsy od 0 :(
W konsoli co jakiś czas pojawia się wpis:
Impulse counter: EEPROM update
ale coś jednak nie śmiga jak powinno.
Pamiętaj, że EEPROM ma ograniczoną liczbę cykli zapisu. Dodatkowo w ESP musisz zapisywać cały sektor. Nie możesz zapisać pojedynczego bajtu.
Goral64
pzygmunt wrote: Thu Jul 02, 2020 5:40 pm Pamiętaj, że EEPROM ma ograniczoną liczbę cykli zapisu. Dodatkowo w ESP musisz zapisywać cały sektor. Nie możesz zapisać pojedynczego bajtu.
Wiem, dlatego dziwnym jest dla mnie, że @klew wybrał do tego celu EEPROM zamiast FS. No ale mam trochę tych ESP01 więc mogę jeden egzemplarz poświęcić.
Licznik impulsów ma być do wodomierza ogrodowego, więc zmian nie powinno być dużo, a zapis do EEPROM fizycznie odbywa się tylko, jeśli coś w bloku zostanie zmienione, więc może i nawet na długo wystarczyć.
Gorzej będzie z zastosowaniem do licznika elektrycznego, bo tutaj każdy zapis do EEPROM będzie fizyczny, a odbywa się chyba co ok. 6 minut. Ale może wtedy już będzie w bibliotece Storage, który dla ESP umożliwi zapis do FS zamiast do EEPROM.
Return to “Arduino IDE”
