Error SuplaDevice.addSensorNO (SuplaNodeMCU)
francisco
Mój czujnik analogowy nie zwraca wartości od 0 do 1, więc mam funkcję, która decyduje, kiedy uznać ją za pustą lub pełną.
Innymi słowy, zwraca dwie wartości: wartość = 1,0 lub wartość = 0,0. W ten sposób przesyłam informacje do Supla za pośrednictwem SuplaDevice.addSensorNO, jednak aplikacja zawsze obserwuje je jako pełne. Reszta czujników działa poprawnie, więc jest to kod w ogólnych wierszach.
#include <srpc.h>
#include <log.h>
#include <eh.h>
#include <proto.h>
#include <IEEE754tools.h>
// We define our own ethernet layer
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <lck.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WiFiType.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WiFiScan.h>
#include <ESP8266WiFiMulti.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <ESP8266WiFiGeneric.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WiFiAP.h>
#include <ESP8266WiFiSTA.h>
#include <WiFiUdp.h>
WiFiClient client;
// Setup Supla connection
const char* ssid     = "MyWiFiNetwork";
const char* password = "MyWiFiPassword";
float value;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(10);
  // Replace the falowing GUID
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  SuplaDevice.addDHT22();
    //CHANNEL2
  SuplaDevice.addRelay(13);
  // CHANNEL3
  SuplaDevice.addRelay(12);
  //CHANNEL4
  SuplaDevice.addRelay(10);
  //CHANNEL5
  SuplaDevice.addRelay(9);
  //CHANNEL6
  SuplaDevice.addRelay(2);
 // CHANNEL7 (Normal Open)
   SuplaDevice.addSensorNO(value);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    0,                 // Location ID
                    "");               // Location Password
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  value=sensor();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       // Serial.println("WiFi init");
        WiFi.begin(ssid, password);
            delay(500);
        //    Serial.print(".");
        //Serial.print("\nlocalIP: ");
        //Serial.println(WiFi.localIP());
        //Serial.print("subnetMask: ");
        //Serial.println(WiFi.subnetMask());
        //Serial.print("gatewayIP: ");
        //Serial.println(WiFi.gatewayIP());
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;
          cb.get_temperature_and_humidity = &get_temperature_and_humidity;
          cb.get_rgbw_value = NULL;
          cb.set_rgbw_value = NULL;
          return cb;
void sensor(){
	return value;	//(value=1.0 , value=2.0)
Goral64
Has thanked: 2 times
No ale jak chciałeś, żeby to działało, skoro argumentem metody addSensorNO() jest pin, do którego podpięty jest sensor a nie jego wartość.
Do metody addSensorNo podaje się nr gpio z którego sensor na czytać stan. Przekazanie tam wartości czujnika nie będzie działać
francisco
Prawda. Co za głupek.
Czy jest jakaś szansa na zdobycie go? Dzięki zmiennej (0,1), która nie znajduje się na wejściu analogowym, jej status można poznać w aplikacji?
francisco
Zmierz poziom wody w zbiorniku zgodnie z przewodnością. Odbieram dane przez wejście analogowe, ale mają trochę szumu i muszę je przefiltrować. Interesuje mnie tylko to, czy jest puste czy pełne.
Goral64
Ustaw sobie jakiś pin o wartości wykraczające poza dostępne dla płytki GPIO. przechwyć digitalRead() i jeśli będzie dotyczył tego pinu to wywołaj swoja metodę odczytu i zwróć 0 lub 1. Dla pozostałych wywołaj normalnie digitalRead().
Goral64
deklaracje:
#define SENSOR_PIN 40
w setup():
SuplaDevice.setDigitalReadFuncImpl(&implDigitalRead);
SuplaDevice.addSensorNO(SENSOR_PIN);
gdzieś poza setup() i loop():
int readSensorPin() {
  // tutaj odczyt wejścia analogowego z czujnika
  if(warunek_dla_0) {
    return 0;
  return 1;
int implDigitalRead(int channelNumber, uint8_t pin) {
  if(pin == SENSOR_PIN) return readSensorPin();
  return digitalRead(pin);
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Sat Jun 13, 2020 2:50 pm deklaracje:
w setup():
  if(warunek_dla_0) {
    return 0;
  return 1;
Myślałem, że pracujesz już na nowej bibliotece 🙂
Goral64
krycha88 wrote: Sat Jun 13, 2020 3:01 pm Myślałem, że pracujesz już na nowej bibliotece 🙂
Ja tak, ale francisco nie :)
francisco
Pracuje! :D :D
Spojrzę na nową wersję
