BME280 + DS18B20 + LCD20x4
piomar2
Tak D3 do masy na około 10 sek
Dawid84
Wgralem poprawiony soft i jak narazie wszystko jest OK
Dawid
Dawid
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Dzięki dobrzy ludzie. Pomogło. Działa wyświetlacz i pomiary
Jednak jest małe ale...
Na OLED temperatura z BME280 wyświetla mi się o 1,7°C mniejsza niż na apce w telefonie i w Supli
Wilgotność i ciśnienie zgodne.
Piechurski
WitamGoral64 wrote: Mon Jun 15, 2020 8:42 pm Dzięki dobrzy ludzie. Pomogło. Działa wyświetlacz i pomiary
Na OLED temperatura z BME280 wyświetla mi się o 1,7°C mniejsza niż na apce w telefonie i w SupliWilgotność i ciśnienie zgodne.
W Cloudzie trzeba niestety skalibrować dany czujnik temperatury, niestety nie zawsze każde czujniki mierzą równo.
U mnie DS18B20 (czujnik zewnętrzny ) okazał się jak najbardziej wiarygodny z pomiarem a drugi z BME280 musiałem tak skalibrować aby pokazywał równo z DS18B20 .
piomar2
W cloudzie Masz "Dostosowanie temperatury" w "Czujnik temperatury i wilgotności". Tam dokonujesz korekty aby było równo...
Piechurski
Racja......Gdy wszystko się skonfiguruje w cloudzie, potwierdzam że na samym wyświetlaczu wartość temperatury się nie zmienia.Piechurski wrote: Mon Jun 15, 2020 8:48 pmWitamGoral64 wrote: Mon Jun 15, 2020 8:42 pm Dzięki dobrzy ludzie. Pomogło. Działa wyświetlacz i pomiary
U mnie DS18B20 (czujnik zewnętrzny ) okazał się jak najbardziej wiarygodny z pomiarem a drugi z BME280 musiałem tak skalibrować aby pokazywał równo z DS18B20 .![]()
Goral64
Ale ja nie chcę wyrównywać temperatury wskazanej przez BME z tą wskazaną przez DS. Mnie zastanawia dlaczego na wyświetlaczu OLED mam wskazanie o 1,7°C mniejsze niż wyświetla się to w Cloudzie czy w apce. Mówię o wskazaniu tego czujnika. Tak jakby inna wartość była wysyłana na OLED a inna do serwera.
piomar2
Witam. Jak napisałem @Stachurskiemu chyba zajmę się ogrodem a nie grzebaniem w sofcie. U mnie ostatnia wersja zachowuje się poprawnie. Wyniki jak na fotkach. Jak chcecie to spróbujcie jeszcze soft z drobną korektą (wyrzućcie z clouda korektę temperatury 1,7). Teraz temperatura z BME bez żadnych korekt.
Goral64
No i super, teraz jest jednakowe. Dzięki.
I sorry, że nie doczytałem w kodzie umieszczonym w którymś z postów
t2=(t2-1.7);//korekta temperatury BME - taka jak w cloudzieWidzimy się na Supla Offline Party Season 2026
