ESP8266 Primary GUI v2
- Been thanked: 5 times
Pokaż screena z ustawień urządzenia oraz co wyświetla się na serial monitorze.buli wrote: Tue Jun 16, 2020 9:44 am Jestem pewien i dla pewności wgrałem soft kilka razy bo pomyślałem, że może ja coś skopałem.
i lepiej dopytam, czy na pewno zakomentowałeś to miejsce
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... xo.ino#L31
buli
Pobrałem najnowsze źródła i zakomentowałęm tą linijkę. Nie wiedziałem, że tak trzeba. Teraz działa poprawnie.krycha88 wrote: Tue Jun 16, 2020 9:56 am Pokaż screena z ustawień urządzenia oraz co wyświetla się na serial monitorze.
Faktycznie czujnik nie może być na tym samym gpio co led bo się "gryzą" i led nie miga
Darkman
Mam problem po skompilowaniu wersji z przed miesiąca o następującej konfiguracji
program się dobrze wgrywa i startuje
konfiguruje go i po restarcie podłącza się do serwera i jest wszystko widoczne jak trzeba, i można sterować, jednakże moduł ciągle pozostaje w trybie konfiguracji z uruchomionym AP i mrugającą diodą LED
Więc nie dość że sam tworzy punkt dostępowy MODUL SUPLA to jednocześnie podłącza się do istniejącego punktu dostępowego 2forU dającego internet.
LOG:
CONFIG_PIN nie jest zwarty, ani żaden inny pin
w supla_web_server
zmieniłem Modul_tryb_konfiguracji = 1; na Modul_tryb_konfiguracji = 0;
płytka to Geekcreit 4ch
https://templates.blakadder.com/geekcreit_4channel.html
add_Relay_Button(RELAY1_PIN, BUTTON1_PIN, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 5000);
add_Relay(RELAY2_PIN);
add_Relay(RELAY3_PIN);
add_Relay_Button(RELAY4_PIN, BUTTON4_PIN, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE);
add_Sensor(SENSOR2_PIN);
add_Sensor(BUTTON2_PIN);
add_Sensor(BUTTON3_PIN);
add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN);
add_Config(CONFIG_PIN);konfiguruje go i po restarcie podłącza się do serwera i jest wszystko widoczne jak trzeba, i można sterować, jednakże moduł ciągle pozostaje w trybie konfiguracji z uruchomionym AP i mrugającą diodą LED
LOG:
13:37:26.014 -> WiFi init
13:37:26.014 -> Creating STA
13:37:26.014 -> Setting mode ... Ready
13:37:26.182 -> SSID: 2forU
13:37:26.182 -> PASSWORD: ****
13:37:26.384 -> Zainicjowany
13:37:26.384 -> zapisano duration 5000
13:37:26.486 -> Tryb konfiguracji: 2
13:37:26.826 -> Creating Access PointSetting mode ... Ready
13:37:27.027 -> Network Created!
13:37:27.027 -> Soft-AP IP address = 192.168.4.1
13:37:27.231 -> Start Serwera
13:37:27.331 -> RESET channel->Number-0==0
13:37:27.433 -> RESET channel->Number-1==0
13:37:27.536 -> RESET channel->Number-2==0
13:37:27.636 -> RESET channel->Number-3==0
13:37:27.636 -> Rozłączony
13:37:27.636 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:32.624 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:37.635 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:42.629 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:47.623 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:52.645 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:37:57.631 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:02.626 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:07.616 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:12.641 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:16.582 -> WiFi init
13:38:16.582 -> SSID: 2forU
13:38:16.582 -> PASSWORD: ***
13:38:17.635 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:21.231 -> localIP: 192.168.6.65
13:38:21.231 -> subnetMask: 255.255.255.0
13:38:21.231 -> gatewayIP: 192.168.6.1
13:38:21.231 -> siła sygnału (RSSI): -48 dBm
13:38:23.132 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
13:38:28.399 -> Rejestracja w toku
13:38:28.501 -> RESET channel->Number-0==0
13:38:28.603 -> RESET channel->Number-1==0
13:38:28.703 -> RESET channel->Number-2==0
13:38:28.803 -> RESET channel->Number-3==0
13:38:29.107 -> Zarejestrowany i gotowy
w supla_web_server
oSuplowane:
11x MiniTiger RF 2gang -N [czekają kolejne sztuki]
3x MiniTiger RF 1gang -N
1x Sonoff Touch 1gang +N
3x SmartDGM DSG-W162 gn. z pomiarem
2x GreenBlue GB155 gn.
1x MediaTech MT3105 gn.
1x Lanberg SM01-WP10 gn.
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
dodaj to i nie powinna się już rozgłaszaćDarkman wrote: Wed Jun 17, 2020 11:46 am Mam problem po skompilowaniu wersji z przed miesiąca o następującej konfiguracjiprogram się dobrze wgrywa i startujeCode: Select all
add_Relay_Button(RELAY1_PIN, BUTTON1_PIN, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE, 5000); add_Relay(RELAY2_PIN); add_Relay(RELAY3_PIN); add_Relay_Button(RELAY4_PIN, BUTTON4_PIN, INPUT_TYPE_BTN_MONOSTABLE); add_Sensor(SENSOR2_PIN); add_Sensor(BUTTON2_PIN); add_Sensor(BUTTON3_PIN); add_Led_Config(LED_CONFIG_PIN); add_Config(CONFIG_PIN);
LOG:CONFIG_PIN nie jest zwarty, ani żaden inny pinCode: Select all
13:37:26.014 -> WiFi init 13:37:26.014 -> Creating STA 13:37:26.014 -> Setting mode ... Ready 13:37:26.182 -> SSID: 2forU 13:37:26.182 -> PASSWORD: **** 13:37:26.384 -> Zainicjowany 13:37:26.384 -> zapisano duration 5000 13:37:26.384 -> zapisano duration 5000 13:37:26.486 -> Tryb konfiguracji: 2 13:37:26.826 -> Creating Access PointSetting mode ... Ready 13:37:27.027 -> Network Created! 13:37:27.027 -> Soft-AP IP address = 192.168.4.1 13:37:27.231 -> Start Serwera 13:37:27.331 -> RESET channel->Number-0==0 13:37:27.433 -> RESET channel->Number-1==0 13:37:27.536 -> RESET channel->Number-2==0 13:37:27.636 -> RESET channel->Number-3==0 13:37:27.636 -> Rozłączony 13:37:27.636 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:32.624 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:37.635 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:42.629 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:47.623 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:52.645 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:37:57.631 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:02.626 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:07.616 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:12.641 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:16.582 -> WiFi init 13:38:16.582 -> SSID: 2forU 13:38:16.582 -> PASSWORD: *** 13:38:17.635 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:21.231 -> localIP: 192.168.6.65 13:38:21.231 -> subnetMask: 255.255.255.0 13:38:21.231 -> gatewayIP: 192.168.6.1 13:38:21.231 -> siła sygnału (RSSI): -48 dBm 13:38:23.132 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 13:38:28.399 -> Rejestracja w toku 13:38:28.501 -> RESET channel->Number-0==0 13:38:28.603 -> RESET channel->Number-1==0 13:38:28.703 -> RESET channel->Number-2==0 13:38:28.803 -> RESET channel->Number-3==0 13:38:29.107 -> Zarejestrowany i gotowy
w supla_web_server
https://github.com/krycha88/Primary_GUI ... d32d029689
Darkman
niestety nic się nie zmieniło po dodaniu tej linijki - dalej pozostaje AP dostępny
11:25:45.259 -> WiFi init
11:25:45.259 -> Creating STA
11:25:45.292 -> Setting mode ... Ready
11:25:45.292 -> SSID: 2forU
11:25:45.292 -> PASSWORD: ****
11:25:45.292 -> Zainicjowany
11:25:45.292 -> zapisano duration 5000
11:25:45.393 -> zapisano duration 5000
11:25:45.393 -> Tryb konfiguracji: 2
11:25:45.735 -> Creating Access PointSetting mode ... Ready
11:25:46.208 -> Network Created!
11:25:46.208 -> Soft-AP IP address = 192.168.4.1
11:25:46.412 -> Start Serwera
11:25:46.516 -> RESET channel->Number-0==0
11:25:46.618 -> RESET channel->Number-1==0
11:25:46.719 -> RESET channel->Number-2==0
11:25:46.821 -> RESET channel->Number-3==0
11:25:46.821 -> Rozłączony
11:25:46.821 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:25:51.813 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:25:56.796 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:01.821 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:06.809 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:11.793 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:16.817 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:21.800 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:26.792 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:31.809 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:35.474 -> WiFi init
11:26:35.474 -> SSID: 2forU
11:26:35.474 -> PASSWORD: ****
11:26:36.796 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:39.847 -> localIP: 192.168.6.65
11:26:39.875 -> subnetMask: 255.255.255.0
11:26:39.875 -> gatewayIP: 192.168.6.1
11:26:39.875 -> siła sygnału (RSSI): -52 dBm
11:26:42.321 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org
11:26:47.328 -> Rejestracja w toku
11:26:47.428 -> RESET channel->Number-0==0
11:26:47.531 -> RESET channel->Number-1==0
11:26:47.631 -> RESET channel->Number-2==0
11:26:47.732 -> RESET channel->Number-3==0
11:26:49.399 -> Zarejestrowany i gotowy
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
hasło do wifi masz puste- może tu jest problem ?Darkman wrote: Fri Jun 19, 2020 9:32 am niestety nic się nie zmieniło po dodaniu tej linijki - dalej pozostaje AP dostępny
11:25:45.259 -> WiFi init 11:25:45.259 -> Creating STA 11:25:45.292 -> Setting mode ... Ready 11:25:45.292 -> SSID: 2forU 11:25:45.292 -> PASSWORD: **** 11:25:45.292 -> Zainicjowany 11:25:45.292 -> zapisano duration 5000 11:25:45.393 -> zapisano duration 5000 11:25:45.393 -> Tryb konfiguracji: 2 11:25:45.735 -> Creating Access PointSetting mode ... Ready 11:25:46.208 -> Network Created! 11:25:46.208 -> Soft-AP IP address = 192.168.4.1 11:25:46.412 -> Start Serwera 11:25:46.516 -> RESET channel->Number-0==0 11:25:46.618 -> RESET channel->Number-1==0 11:25:46.719 -> RESET channel->Number-2==0 11:25:46.821 -> RESET channel->Number-3==0 11:25:46.821 -> Rozłączony 11:25:46.821 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:25:51.813 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:25:56.796 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:01.821 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:06.809 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:11.793 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:16.817 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:21.800 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:26.792 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:31.809 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:35.474 -> WiFi init 11:26:35.474 -> SSID: 2forU 11:26:35.474 -> PASSWORD: **** 11:26:36.796 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:39.847 -> localIP: 192.168.6.65 11:26:39.875 -> subnetMask: 255.255.255.0 11:26:39.875 -> gatewayIP: 192.168.6.1 11:26:39.875 -> siła sygnału (RSSI): -52 dBm 11:26:42.321 -> Connection fail. Server: svr21.supla.org 11:26:47.328 -> Rejestracja w toku 11:26:47.428 -> RESET channel->Number-0==0 11:26:47.531 -> RESET channel->Number-1==0 11:26:47.631 -> RESET channel->Number-2==0 11:26:47.732 -> RESET channel->Number-3==0 11:26:49.399 -> Zarejestrowany i gotowy
Darkman
nie jest puste, jedynie w logu zamieniłem je na 4 gwiazdki by na forum nie było go widać
oSuplowane:
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
2x Yunshan
1x Geekcreit 4ch
elmaya
try this:
instead of:
WiFi.mode(WIFI_STA); // Force to station mode because if device was switched off while in access point mode it will start up next time in access point mode.Code: Select all
WiFi.softAPdisconnect(true);-
Czy te wartości masz podane?Darkman wrote: Fri Jun 19, 2020 9:38 am nie jest puste, jedynie w logu zamieniłem je na 4 gwiazdki by na forum nie było go widać
if (String(read_wifi_ssid().c_str()) == 0
|| String(read_wifi_pass().c_str()) == 0
|| String(read_login().c_str()) == 0
|| String(read_login_pass().c_str()) == 0
|| String(read_supla_server().c_str()) == 0
|| String(read_supla_id().c_str()) == 0
|| String(read_supla_pass().c_str()) == 0
