SBW-02
Raddii
Pytanie czy myślicie że "Przekaźnik elektromagnetyczny dopuszkowy 10A 12V AC PEP-01/012 Exta Zamel" sobie tutaj z tym poradzi?MadOnion78 wrote: Tue Mar 10, 2020 11:46 am No to trochę lipa, że producent przewidział tylko 15sek.
Kombinuj z dodatkowym przekaźnikiem jeśli chcesz mieć np. 1sek.
Raddii
A jak wtedy taki przekaźnik PCM-01 trzeba by było podłączyć?
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Jak kupisz PCM-01U to napięcie zasilania masz 12-230V. On wyzwalany jest napięciem zasilającym - wtedy podłączasz Obecne wyjście 15s na jego + zasilania minus do minusa
. Po wyzwoleniu włącza przekaźnik na określony czas czyli krótszy - jaki potrzebujesz. I przekaźnikiem sterujesz elektrozaczep przecinając + stykami 11 i 14. Jak by co instrukcja znajduje się na stronie www.zamel.com
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Raddii
A nie będzie lepszym rozwiązaniem przekaźnik PCP-04/24V?
Raddii
Nie mam elektrozaczepu. Chce wyjście sterowania z domofonu na furtkę przerobić na sterowanie bramą przesuwną. Domofon ma funkcję otwierania furtki i bramy. Funkcję otwierania bramy już wykorzystałem a teraz chce wykorzystać funkcję otwierania furtki. Problem jest taki że po naciśnięciu przycisku furtki domofon przez 15 s wysyła impuls aby w tym czasie można było otworzyć furtkę. W napędzie od bramy Came Bx mogę podać impuls ale nie dłużysz niż 1s. Chcę to zrobić za pomocą przekaźnika czasowego pcm-02/u lub pcm-03/u (zaznaczam że nie wiem jaki wybrać). Domofon jest 12v. Pytanie czy dam radę którymś z pcm oraz jak tak to w jak to zrobić?
Mirosław F.
Może być PCM-02/U. Posyłam Ci przykładowy schemat podłączenia. Podaj mi jeszcze model napędu to wtedy powiem Ci, gdzie masz się wpiąć.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
