ESP8266 Wi-Fi Relay - jak go "zmusić" do prawidłowego działania
MiSiOr
Mój moduł to ESP-1.0S v4.0 czyli z pamięcią 1MB, wlutowany kondensator 100uF
Załadowane firmware to "wifisocket v2.5.3 skompilowane przez @Zybi dla modułu ESP-01 z pamięcią flash 512kByte"
Działa aż miło ;)
Na początek zabawy wystarczy.
hanuer
Co sie dzieje jesli nie wlutuje sie kondensatora?
hanuer
Zybi wrote: Sun Dec 08, 2019 4:43 pm Dostępna jest jeszcze jedna wersja płytki "..." jedynym rozwiązaniem jest dolutowanie dodatkowego kondensatora pomiędzy bramką "G" tranzystora Q1 i masą "..." wystarczy kondensator o pojemności 22uF "..."
Jakie napięcie kondensatora?
Zybi
małe, np. 6V
hanuer
Znalazlem u siebie 22uf 16v nada sie czy lepiej kupić mniejszy?
Zybi
hanuer wrote: Tue Oct 13, 2020 6:03 pm Znalazlem u siebie 22uf 16v nada sie czy lepiej kupić mniejszy?
"nada sie" :)
Eugeniusz
Temat dawno nie był "odświeżany" :D Ja mam pytanie trochę innej natury.
Mam wgrane oprogramowanie SUPLA WIFI SOCKET FOR ESP01 (wifisocket_esp01_eagle.flash.bin i wifisocket_esp01_eagle.irom0text.bin) do przekaźnika ESP-01S. Było wszystko skonfigurowane, aż padł mi router. Teraz pytanie: czy mam wgrywać oprogramowanie od początku, czy też istnieje jakiś sposób by zmienić tylko tylko dane dotyczące routera? Jeżeli jest taki sposób, to proszę o podpowiedź jak to zrobić.
shimano73
Eugeniusz wrote: Tue Dec 07, 2021 1:46 pm Temat dawno nie był "odświeżany" :D Ja mam pytanie trochę innej natury.
jeśli nowy router będzie rozgłaszał wifi 2,4Ghz z identyczną nazwą i będzie to samo hasło to nic nie musisz robić , esp połączy się z siecią
Eugeniusz
Problem w tym, że nazwa i hasło do routera są inne niż poprzednio (tak producent zadecydował :D )
Has thanked: 290 times
Been thanked: 161 times
Eugeniusz wrote: Tue Dec 07, 2021 2:38 pm Problem w tym, że nazwa i hasło do routera są inne niż poprzednio (tak producent zadecydował :D )
ale zdajesz sobie sprawę, że to można zmienić? ;-)
w sytuacji gdy np. będziesz miał kilkanaście/kilkadziesiąt urządzeń prościej zmienić nazwę i hasło niż zarywać dwa dni :-P
Return to “Gotowy sprzęt”
