Napę Tormatic W-800 jak podłączyć do SBW-01
forall
Zamontowali mi bramę gdzie napęd to Tormatic W-800 według ich stronki to będzie ten pdf:
https://www.tormatic.de/fileadmin/novof ... 3-6-50.pdf.
Jak do tego napędu podłączyć SBW-01, da się w ogóle :)?
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
Been thanked: 60 times
Wydaje mi się, że to będzie coś takiej jak poniżej. Sprawdź multimetrem czy na I1 jest -24V, a na F2 +24V
elmaya
A1 and A2 are interchanged.
l1 = +24
f2 = Gnd
forall
Otwieranie i zamykanie bramy działa, oczywiście nie mogło się odbyć bez problemów ale grunt, że dziala.
Pytanie czy da się uzyskać efekt jak przy roletach, czyli informacja o stanie bramy w ilu procentach jest otwarta,zamknięta?
Tylko otwarta/zamknięta/otwarta 50%
forall
Hm a jak uzyskać te 50%, na koncie mam SBW-01 i tam "otwieranie/zamykanie typ przekaźnik" i "czujnik otwarcia" typ czujnik.
Dziwne, że pokazuje mi to jako bramę wjazdową a nie garażową, przy próbie zmiany na bramę garażową jest informacja, że nie można zmienić ponieważ urządzenie jest rozłączone...
Należy podłączyć czujnik pośredniego otwarcia.
forall
Hm trzeba coś dokupić jeszcze do SBW-01, czy to napęd powinien posiadać taką opcję?
Zależy od napędu. Jedne mają taką opcje inne nie.
forall
Dzięki za info, wysłałem maila do firmy gdzie kupowałem, zobaczymy co odpiszą.
A tak z ciekawości nie ma możliwości zastosować czegoś takiego jak przy module do rolet, żeby sobie wpisać czas zamknięcia i otwarcia i na tej podstawie pokazywać stan bramy, czy to problem techniczny bardziej?
Return to “ZAMEL SBW-01”
