Na openweathermap.org jest liczbowy parametr odnośnie zachmurzenia:
<clouds value="75" name="broken clouds"/>
Nie działa idealnie, ale można wtedy rozważyć rezygnację z czujnika światła.
Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
- Has thanked: 135 times
Ja planuję zrobić automatyzację rolet na bazie czujnika światła oraz informacji o aktualnej godzinie/pozycji słońca na niebie.
Robiąc taki sensor światła, można automatyzację robić np tak, że jeśli wyszło słońce na > 5min, to zasłoń okna, które są aktualnie nasłonecznione. Jeśli >5min nie ma słońca, to odsłoń rolety itd. Oczywiście czasy dostosuję sobie eksperymentalnie, aby mi rolety w kółko nie latały góra/dół
Biorąc z prognozy pogody np. 50% zachmurzenia, to kompletnie nie mam pomysłu jak taką wartość użyć w tej logice.
muniek99
Zatem na openweathermap mam "clouds": {"all": 13} - niby 13%.... a od godziny mam cały czas cień:)
Trzeba będzie jednak skonstruować to z pomocą czujnika światła i eksperymentów.
Dzięki.
Dzięki.
ALEX
Ja mam w planie po zamontowaniu czujnika oświetlenia, wprowadzić dodatkowe blokady sterowania roletami. W tym celu na Wemosie zrobiłem wirtualne urządzenie - osiem przełączników, dzięki którym ustawiam sobie statusy typu: ktoś jest w domu, oglądam telewizję, chroń przed Słońcem. To będzie docelowo blokowało rolety gdy na przykład oglądam TV i niezależnie od tego jak jest na zewnątrz, to rolety mają pozostać zamknięte. Albo otwarte, pomimo, że Słońce świeci. W tej chwili mam warunek, że gdy otwieram drzwi do mieszkania, to jeżeli na zewnątrz jest zimniej niż w domu, to rolety się odsłonią. Jeżeli jest cieplej, to tylko rozszczelnią. Oczywiście tylko pomiędzy wschodem a zachodem.
Gucio2607.
Na cito potrzebny warunek od poniedziałku do piątku
Zainstalowane:
wsosniak
- Been thanked: 1 time
na pierwszej stronie tego wątku masz przykład dla niedzieli.
Z małą modyfikacją ten Twój mógłby być taki :
{{('now'|date('N')) >= 1 and 'now'|date('N')) <= 5)}}
wsosniak
Gucio2607.
Dzięki panowie ale coś nie gra bo dziś sobota a warunek nadal spełniony
A w tym przypadku wyskakuje błąd
Zainstalowane:
wsosniak
a ta druga wersja nie ma nawiasów {{ i }} czyli początku i końca warunku:
{{ 'now'|date('N') in [1,2,3,4,5]}}
ale pisząc takie proste warunki to takie rzeczy powinieneś wiedzieć . Poczytaj cały ten wątek od początku do końca i inne związane z supla script to sie domyslisz jak takie warunki powninny być budowane
