Aktualizacja SuplaDevice
Goral64
Has thanked: 2 times
No tak, ale zewnętrzny FRAM skutecznie wyklucza udział ESP-01S w projekcie :( raczej nie podejmę się dolutowania wyjść dla GPIO4 i GPIO5 dla I2C bo z tego co słyszałem to lepiej nie używać do I2C pinów TX i RX, choć teoretycznie to jest możliwe.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Goral64 wrote: Fri Jul 03, 2020 6:50 am No tak, ale zewnętrzny FRAM skutecznie wyklucza udział ESP-01S w projekcie :( raczej nie podejmę się dolutowania wyjść dla GPIO4 i GPIO5 dla I2C bo z tego co słyszałem to lepiej nie używać do I2C pinów TX i RX, choć teoretycznie to jest możliwe.
A co może się wydarzyć?
Od kilku miesięcy BME chodzi u mnie na gpio 1,3 i nie zauważyłem niepokojących objawów.
https://smartnerzeczy.pl
elmaya
you can use Gpio 0 and 2 for i2c or 1 and 3 "Rx, Tx" with the addition of some resistors
Goral64
lukfud wrote: Fri Jul 03, 2020 6:56 am A co może się wydarzyć?
Nie wiem, zasugerowałem się kilkoma wpisami z netu, że nie chciało działać. Ale skoro u Ciebie chodzi, to fajnie :)
elmaya wrote: Fri Jul 03, 2020 7:00 am you can use Gpio 0 and 2 for i2c or 1 and 3 "Rx, Tx" with the addition of some resistors
Dziękuję. Sprawdzę to rozwiązanie. W ESP-01S piny RST i CH_PD mają już na płytce rezystory pullup.
lukfud
Goral64 wrote: Fri Jul 03, 2020 7:14 am Nie wiem, zasugerowałem się kilkoma wpisami z netu, że nie chciało działać. Ale skoro u Ciebie chodzi, to fajnie :)
Nie dodałem
BME podłączony jest do Basic'a, a do ESP-01S na 1,3 podłączony mam BH1750 i tak samo, żadnych anomalii.
Been thanked: 5 times
Ja zapytam z innej strony może znacie gotowy układ ESP z wbudowaną pamięcią FRAM? Aż nie możliwe, że nie ma takiego modułu.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Ja nie widziałem takiego.
Z tego co czytalem w sieci to FRAM jest dużo droższy w produkcji niż EEPROM, dlatego zastosowany jest tylko tam gdzie projekt tego wymaga.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
lesny8 wrote: Fri Jul 03, 2020 7:40 am Ja nie widziałem takiego.
No tak. Ale mi chodziło o to, że tak jak można sobie przelutować EEPROM na większą pojemność i mieć np. ESP-01S z 4MB to czy można wlutować w miejsce kości EEPROM kość FRAM (SPI)? Czy ESP to łyknie? Niestety, w sieci o tym cisza...
lesny8
O przelutowaniu EEPROMu na wiekszy też kiedyś czytalem, ale jak on jest podpięty pod esp to już nie wiem. Czy przez SPI, czy I2C, czy jeszcze inaczej? Może poszukaj jakiegoś datasheet od tego modułu, może tam znajdziesz jakies info...
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Goral64
lesny8 wrote: Fri Jul 03, 2020 10:26 am O przelutowaniu EEPROMu na wiekszy też kiedyś czytalem, ale jak on jest podpięty pod esp to już nie wiem. Czy przez SPI, czy I2C, czy jeszcze inaczej? Może poszukaj jakiegoś datasheet od tego modułu, może tam znajdziesz jakies info...
EEPROM na pokładzie w tandemie z ESP działa po SPI. Można podmienić na większy EEPROM. FRAM SPI ma identyczne wyjścia co EEPROM, więc technicznie pasuje do miejsca po EEPROMie. Pytanie tylko czy po takiej podmianie ESP będzie współpracował z FRAMem w roli FLASH? Tego nigdzie nie znalazłem jeszcze.
Return to “Arduino IDE”
