Supla<->MQTT - Instalacja
Beku
Niestety nie posiadam liw-01 żeby to sprawdzić. Powinien działać jak impulsecounter, a te widzę ze powinny publikować wartości.... jak znajdę czas to spróbuje to jakoś zasymulować.
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Mój LIW podpięty jest pod impulsator wodomierza, więc to channel_type: 330 (WATERMETER), który ma zdefiniowany payload_template. Jednak na MQTT Explorer nie pokazuje odczytu dla tego kanału.
Beku
Zobacz plik state.yaml w katalogu config. Nie wiem czy jest tam wpisany channel_type 330. Jeśli nie to możesz spróbować zmienić ten 320.Goral64 wrote: Sun Jun 14, 2020 8:23 am Mój LIW podpięty jest pod impulsator wodomierza, więc to channel_type: 330 (WATERMETER), który ma zdefiniowany payload_template. Jednak na MQTT Explorer nie pokazuje odczytu dla tego kanału.
Goral64
@Beku, jest wpisany jako:
- channel_type: 330
payload_template: '{"totalCost":$totalCost$, "pricePerUnit":$pricePerUnit$, "impulsesPerUnit":$impulsesPerUnit$, "counter":$counter$, "calculatedValue":$calculatedValue$, "currency":"$currency$", "unit":"$unit$"}'
Sxorpio
Witam wszystkich.
Nie wiem co robię źle. Na ubuntu 20.04 Supla MQTT client zainstalowałem bez większych problemów.
Zakupiłem RPI 4B i schody. Po entej kompilacji cały czas przy uruchomieniu wyskakuje błąd.
pi@raspberrypi:~/supla-core/supla-mqtt-client/Release $ ./supla-mqtt-client -config /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config_template.yaml
INFO[1594120265.733940] initializing main loop
INFO[1594120265.737170] Client GUID: AE146529B73CC0A40AC4BEB742C4FF13
configuration file missing [parameter -config]
Bardzo proszę o pomoc.
Goral64
W ścieżce do konfigu brakuje Ci jeszcze katalogu /config
Polecenie powinno być
./supla-mqtt-client -config /home/pi/supla-core/supla-mqtt-client/config/config_template.yamlWidzimy się na Supla Offline Party Season 2026
Sxorpio
Dziękuję za pomoc. Aż wstyd że ślepota mnie ogarnęła
Teraz następny problem.
Loguję się do mqtt przez MQTT explorer bez problemu. Gdy uruchamiam supla mqtt cloud pojawia się błąd:
w mqtt log:
New client connected from 172.30.32.1 as homeassistant (p2, c0, k400, u'darek').
1594151706: Socket error on client homeassistant, disconnecting.
w bash:
INFO[1594151678.796499] initializing main loop
INFO[1594151678.797572] Client GUID: 5F3227B3ECBC6E0010EED56685D3A673
INFO[1594151678.800745] SSL version: OpenSSL 1.1.1d 10 Sep 2019
INFO[1594151678.806871] Connecting...
NOTICE[1594151681.10058] Access Identifier not assigned!
Dodam że w config_template.yaml podaję ten sam login i hasło co w mqtt explorer.
wyczerpałem już wszystkie znane mi możliwości.
Pomóżcie
w mqtt log:
w bash:
Pomóżcie
Sxorpio
Aż mi głupio. Dzisiaj dzień mojej ciemnoty
Dziękuję za pomoc.
Dziękuję za pomoc.
