Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Gucio2607.
I teraz dziala. Dziękuję
Zainstalowane:
vijay2
Jak byście napisali warunek dotyczący wiatru?
Bardziej konkretnie chodzi o automaty, które będą robić tak:
o wschodzie słońca odsłoń rolety jeżeli porywy wiatru nie przekraczają 15m/s (Koluszki)
co 5 min zasłoń rolety, warunek > porywy wiatru przekraczają 15m/s (Koluszki)
Czy to możliwe do zrobienia?
pawbuj
Powinienes cos z tego ulepić , tylko interwał jest chyba minimum co 10 minut do ustawienia z supla Scripts .
forecast dla Koluszki musisz sobie juz sam wklepać.
{% set opad = getUrl('https://www.yr.no/place/Poland//Masovia/Mława/forecast.xml', '')|split('<precipitation')[1]|split('"')[1]|raw %}
{% set windspeed = getUrl('https://www.yr.no/place/Poland/Masovia/Mława/forecast.xml', '')|split('<windSpeed')[1]|split('"')[1]|raw %}
{% set chmury = getUrl('https://www.yr.no/place/Poland//Masovia/Mława/forecast.xml', '')|split('<symbol number=')[1]|split('"')[5]|raw %}
{% set temp = getUrl('http://www.yr.no/place/Poland//Masovia/Mława/forecast.xml', '')|split('<temperature')[1]|split('"')[3]|raw %}
(state(id urządzenia).windspeed >15)
vijay2
Twój sposób nie działał lub go nie rozumiałem.
Skorzystałem z tego pomysłu:
- zmieniłem parametr na wiatr - dzięki temu, że można podglądać czy zwracana wartość jest ok - potem przeniosłem to do warunku i dodałem ">8"tgaweda wrote: Thu Dec 20, 2018 8:20 pm
i dość na dziś![]()
w najbliższym czasie będzie {{((((getUrl('https://www.yr.no/place/Poland/Lesser_Poland/Kęty/forecast.xml', ''))|split('<temperature unit="celsius" value=')[1]))|replace({' />': ""})|split('"'))[1]}} stopni celsjusza
{{((((getUrl('https://www.yr.no/place/Poland/%C5%81%C ... recast.xml', ''))|split('<windSpeed mps=')[1]))|replace({' />': ""})|split('"'))[1] >8}}
i teraz warunek działa
pawbuj
Rzeczywiście, dopatrzyłem się błędu . Teraz na pewno by działał...
Jakkolwiek to jest samo co ty napisałeś.
(windspeed >15)
}}Witam.
Mam pytanie czy włączenie i wyłączenie uzależnione od warunku można ustawić na 1 scenie czy konieczne są 2 sceny.
Potrzebuję ustawić, aby w podanych godzinach i dniach jeśli temperatura jest mniejsza lub równa 45 stopni włączyło urządzenie a jeśli większa 45 stopni wyłaczyło je.
1
Wyzwalacz sceny w oparciu o czas:
*/30 6-7 * * 1-5|*/30 16-22 * * 1-5|*/30 6-22 * * 6,7
Warunek wykonania sceny
{{state(xxxxx).temperature <= 45}}
Kanał wykonania sceny
-WŁĄCZ
2
{{state(xxxxx).temperature > 45}}
-WYŁĄCZ
1
-WŁĄCZ
2
-WYŁĄCZ
gigilio
Myślałem jak wyzwolić przekaźniki po spełnieniu warunków termostatu kolegi endaya. Pracuje na chłodni i potrzebny mi alarm dla określonego zakresu temp
Wiem że byloby prościej na termostacie z skryptów, jednak nie mają one fizycznie możliwości ustawy, a wchodzenie i ustawianie co kilka godzin termostatów byłoby uciążliwe. Ktoś już przerabiał?
Prawdopodobienstwo jest zerowe że wygrasz miliona jak nie wyślesz kuponu totolotka...
adammoscicki
Podsumowanie / jest jakiś link do spisu w jednym miejscu dostępnej składni ?
- w pierwszym poście jest przydatny wpis :
{{ state(1)|json_encode|raw }}
ale czy gdzieś mamy taki dokument żeby w jednym miejscu opisać dostępną składnię ?
Adam z Poznania
marcin6638
Jakby komuś przestało działać yr.no w kwestii opadów, to dodali słowo "value" w xml. Zresztą przejdą na json w pierwszym kwartale 2021.
Ale tymczasem, jakby komuś było potrzebne, warunek pt. "jeśli w ciągu 24 h spadnie mniej niż X mm deszczu, włącz podlewanie". Pamiętajcie o poprawnym linku do forecast.xml dla Waszego miejsca zamieszkania.
{% set forecast = getUrl('https://www.yr.no/_____________/forecast.xml', '') %} {% set rain6 = forecast|split('<precipitation value=')[1]|split('"')[1]|raw %} {% set rain12 = forecast|split('<precipitation value=')[2]|split('"')[1]|raw %} {% set rain18 = forecast|split('<precipitation value=')[3]|split('"')[1]|raw %} {% set rain24 = forecast|split('<precipitation value=')[4]|split('"')[1]|raw %} {{rain6 + rain12 + rain18 + rain24 < X}}-
jureg2
Otrzymuję fałszywe Powiadomienia pushover
Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów
{{state(xxxx).temperature < 40}}
temperatura na piecu cały czas powyżej 50 st
