Pool Controller - sterowanie do basenu
czw lip 02, 2020 6:56 am
Na jakiej zasadzie chcesz sterować podłogówką?
Ale pewnie bardziej by Ci w tym wypadku odpowiadał firmware termostatu viewtopic.php?f=24&t=5276
Niespełniony automatyk.
XiaomiFans.PL
Enriquez
pt lip 03, 2020 8:15 am
Zamontowałem w miejscu docelowym, teoretycznie działa - pogoda jest słaba...
Mam natomiast pytanie. Otwierając wykres dowolnego termometru (uzywam Supli na iOS), domyślnie zakres casu to ostatnie 7 dni. Wykres jednak trzeba ręcznie "zwęzić", gdyż pokazuje tylko kilka ostatnich godzin. Da się to poprawić?
pt lip 03, 2020 11:11 am
To już nie jest raczej problem firmware tylko samej aplikacji.
XiaomiFans.PL
pn lip 06, 2020 3:19 pm
Moja sygnalizacja dla bezpiecznej kąpieli :P czyli tzw wyłącznik główny.
https://www.youtube.com/watch?v=EHD_eLSWxqE
Ostatnio zmieniony czw sie 13, 2020 10:06 pm przez Lector, łącznie zmieniany 1 raz.
XiaomiFans.PL
kris.gie
śr lip 22, 2020 6:58 am
Świetny projekt, do pełni szczęścia brakuje mi tylko wyświetlacza oled do podglądu temperatur.
śr lip 22, 2020 12:43 pm
Jest na to sposób :D
viewtopic.php?f=9&t=6381
XiaomiFans.PL
kris.gie
śr lip 22, 2020 8:12 pm
Lector pisze:
Niby tak, ale to znowu osobny moduł. Gdyby ten soft obsługiwał oleda, to można by go upchnąć do obudowy Sonoffa.
pt sie 07, 2020 1:00 pm
Do mnie dziś przyszły zamówione włączniki 40mm z grawerowanym logo :)
Nie było tanio, ale co tam :D
XiaomiFans.PL
czw sie 13, 2020 9:46 am
Dziś została wydana aktualizacja, tak jak poprzednio do pobrania na stronie: https://pool-controller.lector.dev/
Z nowości to dodany programator (7 programów) dostępny z komputera pod adresem http://XXX.local/ XXX to nazwa urządzenia podana w trybie konfiguracji (Supla Device Name) lub IP_modułu.local.
Dodano nowy wirtualny kanał włącznika, którym zdalnie możemy wyłączyć sterowanie przez programator.
Aktualizacja firmware poprzez WiFi z komputera dostępne jest pod adresem http://XXX.local:81/update.
Sterowanie pod pompę ciepła czeka na testy i na modernizację strony aby prezentowała oba projekty.
Niestety jest okres urlopy to też 16-23 wypada mi wyjazd, więc trzeba będzie troszkę poczekać.
XiaomiFans.PL
MadMag
czw sie 13, 2020 6:02 pm
jestem świeży w temacie, dlatego też zwracam się prośbą o pomoc.
Czy można wspomniany soft wgrać na Wemos D1 Mini?
Jeśli tak to czy podłączać pod piny tak jak w źródle?
"Czujnik DS18B20 jest podłączany przez trzy żyły, kolor czarny -> GND, kolor żółty -> RX, kolor czerwony -> 3.3V"
GPIO # Component
GPIO00 Button1
GPIO01 TX
GPIO02 SDA
GPIO03 RX
GPIO04 Relay3
GPIO05 Relay2
GPIO09 Button2
GPIO10 Button3
GPIO12 Relay1
GPIO13 Led1i
GPIO14 Button4
GPIO15 Relay4
GPIO16 None
Mam zamiar wykorzystać 3x DS18B20 oraz moduł 2 rellay, fizyczne przyciski nie koniecznie(ew. 1 lub 2).
