Supla Scripts Powiadomienia 2.0
Gucio2607.
Czyli masz MIUI. Ktoś już wspominał chyba w tym wątku że trzeba gdzie coś włączyć bo system zabija aplikacje po pewnym czasie.
Zainstalowane:
tomek98
Wiecie może kiedy pojawią się powiadomienia w Supla Cloud bo z automate u mnie o średnio działa ;/
Pozdrawiam,
Tomek
Tomek
Krzyśku
Dobra, przeczytałem i nadal jestem głąb
Nie mam zielonego pojęcia jak użyć pushover do powiadomień z Supli.
Ktoś łopatologicznie podpowie?
Dzięki
Dzięki
SzymaneK
Walka z supla script podjęta na nowo i na nowo porażka.
Ludziska co ja robię nie tak zwykły warunek wykonania sceny i w żaden sposób nie udało mi się go zaprzęgnąć do pracy.
mam zwykłego sonoffa włącz/wyłącz chcę żeby scena wykonała się tylko jeśli dany włącznik jest w stanie "ON".
i tak: stan włącznika OFF
Przy {{state(3559).on}} - X Warunek nie jest aktualnie spełniony.
Przy {{state(3559).off}} - X Warunek nie jest aktualnie spełniony.
wariacje z "NOT"
Przy {{not state(3559).on}} - X Warunek jest aktualnie spełniony.
Przy {{not state(3559).off}} - X Warunek jest aktualnie spełniony.
co się dzieje co źle robię?
warunki dla temperatur <, >, >= itp działają bez problemu
wariacje z "NOT"
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Taki ma być warunek. Jak zmieni się stan włącznika to wykona się scena.SzymaneK wrote: Fri Aug 07, 2020 10:52 am
https://smartnerzeczy.pl
SzymaneK
Nooo chyba nie bo po pierwsze przy zmianie stanu włącznika stan w supla script jest nadal taki sam "nie spełniony" niezależnie czy włącznik jest on czy off a po drugie najważniejsze scena się nie wykonuje.lukfud wrote: Fri Aug 07, 2020 12:59 pmTaki ma być warunek. Jak zmieni się stan włącznika to wykona się scena.SzymaneK wrote: Fri Aug 07, 2020 10:52 am
lukfud
Jednak tak.SzymaneK wrote: Fri Aug 07, 2020 1:41 pm Nooo chyba nie bo po pierwsze przy zmianie stanu włącznika stan w supla script jest nadal taki sam "nie spełniony" niezależnie czy włącznik jest on czy off a po drugie najważniejsze scena się nie wykonuje.
Odświeżenie stanu może zająć kilka sekund.
Czym wyzwalasz sceny? Jeśli czasem to:
"Scena może być wykonywania najczęściej co 10 minut. Nawet jeśli podasz wyrażenie które będzie oznaczać krótsze interwały, scena nie wykona się częściej. Ponadto, wyliczona godzina nie jest dokładną godziną wykonania sceny. Jej wykonanie nastąpi do maksymalnie kilku minut po wyznaczonym czasie."
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Koledzy, nie mogę znaleźć na forum, czy definiując powiadomienia na supla.fracz.com możliwe jest ustawienia parametru (bez dźwięku)? W SUPLA Pushover client viewtopic.php?f=9&t=6188 dostępne są parametry i działa to super, możliwe jest osiągniecie podobnego rezultatu?
- Has thanked: 135 times
Ja wyłączyłem dźwięki kompletnie albo na stronie pushovera albo w apce na telefonie.uchnast.michal wrote: Mon Nov 16, 2020 6:18 pm Koledzy, nie mogę znaleźć na forum, czy definiując powiadomienia na supla.fracz.com możliwe jest ustawienia parametru (bez dźwięku)? W SUPLA Pushover client viewtopic.php?f=9&t=6188 dostępne są parametry i działa to super, możliwe jest osiągniecie podobnego rezultatu?
Na skryptach chyba nie da się tego ustawić.
W powiadomieniach brakuje opcji zmiany dźwięku i zmiany priorytetu, wtedy można ustawić, żeby jedne dźwięki wyciszyć a inny alarm by przychodził.
