esp8266 - jak wyświetlić w supli stan pinu
PrzemexPL
Witam, mam coś takiego, że mam w supli guziczek który sobie klikam, przechodzi przez espa i mi coś włącza/wyłącza.
Teraz chciałbym zupgradeować to urządzonko i wypuściłem kolejne kabelki z tym że nie ma to być guzik a coś na kształt informacji że jest napięcie lub nie. Jeśli urządzenie działa, przepływa prąd przez optoizolator i mi łączy pin z uziemieniem i mam sygnał DZIAŁAM.
Z tym, że jak to zakodować pod suple.
xzihen
Z tego co się orientuje to nie ma takiej możliwości oficjalnie. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że może można to zrobić wykorzystując do tego np. okienka do wyświetlania temperatury lub ciśnienia. Taką bym miał koncepcje....
Chodzi Ci o sensor, który pokazuje dwa stany np. 0/1 ?
W czym programujesz IOT SDK czy Arduino?
PrzemexPL
xzihen : też myślałem o tym by to pod piąć pod coś innego po prostu.
klew - arduino, tak coś takiego. podpinam się pod kable od diody po prostu i jak komputer działa to załącza diodę. Chcę, żeby sygnał przechodził przez arduino i bym miał informację, że na przykład ktoś w domu włączył komputer.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Przykład dla czujnika na gpio 5
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/sensor/binary.h>
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  new Supla::Sensor::Binary(5, true);
  SuplaDevice.begin(GUID,"svr1.supla.org","email@address",AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
https://smartnerzeczy.pl
Espablo
Wgraj sobie to viewtopic.php?p=73739#p73739
Ustaw na danym pinie czujnik otwarcia. W cloudzie ustaw sobie jakiego typu to będzie czujnik otwarcia np. Okna i zmień sobie ikonę na taką jaką Ci będzie pasować. Będziesz miał teraz informacje o tym w jakim jest stanie dany pin
