stałem się szczęśliwym albo i nieszczęśliwym (wyjdzie w praktyce) posiadaczem napędu Came BX do bramy przesuwnej i pasuje mi to podpiąć do Supli (już mam bramę garażową zrobioną na Sonoff SV ze 2 lata i dział bez zarzutu). Potrzebuję podpiąć bramę przesuwną oraz elektrozaczep przy furtce. Przy bramie przesuwnej chciałbym widzieć jej stan jak przy bramie garażowej - z tego co wyczytałem to z tego napędu można pobrać jej stan bez kontraktów. Zasięgu wi-fi nie mam w tym miejscu więc pewnie kabel będę musiał pociągnąć (myślę też o zwiększeniu zasięgu wifi). Na czym najlepiej było by to wykonać ? Mam jednego wolnego sonofa SV i 4CH Pro. Można by jeszcze zrobić otwieranie bramy przesuwnej w funkcje furtki ale nie wiem czy jest mi to potrzebne i nie wiem czy jest taka ikona i stan do niej jest do wyciągnięcia z napędu. Co o tym myślicie ?
A tak na marginesie. Próbowałem kiedyś zwiększyć zasięg wifi przez jakiegoś tplinka i mi sonoffy wariowały (mam też ogrzewanie w domu na supli). Po prostu się rozłączały co jakiś czas...
Came BX i Sonoff SV ?
jarsyb
Robiłem takie coś właśnie na came bx, sonoff SV (sterowanie tylko bramą) jest ok, w came nie ma zasilania DC (na zaciskach) trzeba zastosować mostek + kondensator + stabilizator. Co do krańcówek, to bez przekaźnika 24VAC się nie obejdzie. Trzeba dołożyć dodatkowy kabelek od krańcówki zamykającej (mikro-switch'a) z wolnej wsuwki do cewki przekaźnika, a styki przekaźnika do sonofa (gnd-gpiox), w ten sposób zabezpieczamy się przed niepożądanym działaniem krańcówki przez obwód przekaźnika.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
tcp
Chyba nie ogarnę. Mam podłączone na sofcie Zybi Gate ale narazie bez stanu. Mam kontraktom ale coś mi nie działa jak próbowałem na stole odpalić. Kontraktom mam z trzema kablami i niewie które mają iść bo do sonoffa idzie tylko 2.jarsyb wrote: Sat Aug 15, 2020 9:44 am Robiłem takie coś właśnie na came bx, sonoff SV (sterowanie tylko bramą) jest ok, w came nie ma zasilania DC (na zaciskach) trzeba zastosować mostek + kondensator + stabilizator. Co do krańcówek, to bez przekaźnika 24VAC się nie obejdzie. Trzeba dołożyć dodatkowy kabelek od krańcówki zamykającej (mikro-switch'a) z wolnej wsuwki do cewki przekaźnika, a styki przekaźnika do sonofa (gnd-gpiox), w ten sposób zabezpieczamy się przed niepożądanym działaniem krańcówki przez obwód przekaźnika.
Ja sonoffa mam w domu więc nie biorę zasilania z napędu.
jarsyb
Kontaktron pewnie ma styk NC i NO, stąd 3 kabelki, masz miernik? Sprawdź na których kabelkach masz zwarcie. Rozumiem ze podłączasz do sonoffa z rezystorem pullup 4k7? Rezystor jest KONIECZNY (pomiedzy GPIOx a 3,3V) jak znajdę chwile wieczorem albo jutro to narysuje Ci jak podłączyć ten przekaźnik do krańcówki.
tcp
Tak podłączam przez rezystor - bramę garażową już mam zrobioną ze 2 lata tak i działa idealnie. Wolał bym to faktycznie bez kontraktowa zrobić..,. Bo mam też problem z montażem go na bramie.jarsyb wrote: Sat Aug 15, 2020 12:47 pm Kontaktron pewnie ma styk NC i NO, stąd 3 kabelki, masz miernik? Sprawdź na których kabelkach masz zwarcie. Rozumiem ze podłączasz do sonoffa z rezystorem pullup 4k7? Rezystor jest KONIECZNY (pomiedzy GPIOx a 3,3V) jak znajdę chwile wieczorem albo jutro to narysuje Ci jak podłączyć ten przekaźnik do krańcówki.
tcp
Jak byś był tak miły i dał jakiś szkic to może bym dał rady. Ty na jakim sofcie to masz ?
jarsyb
obecnie na tym
viewtopic.php?p=73962#p73962
Indywidualna konfiguracja wszystkiego. Wczesniej miałem na UNI-SV by @slawek
tcp
Z softem dam radę. Czy możesz mi napisać dokładnie co mam kupić oczywiście oprócz sonoffa SV ?jarsyb wrote: Sat Aug 15, 2020 2:00 pm obecnie na tym
jarsyb
Przekaźnik 24VAC - jakiej firmy to juz wedle uznania.
