Mierzyłem dzisiaj. Po między zaciskami 10 i FA oraz 10 i FC pojawia się napięcie 11V w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta.
Came BX i Sonoff SV ?
tcp
jarsyb
Powiem Wam tak. Nie radziłbym grzebać i dopinać czegokolwiek równolegle do krańcówki, czy to jest brama czy jakiekolwiek urządzenie z wyłącznikiem krańcowym. Takie jest moje zdanie, zrobicie jak uważacie.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Kassewsky
A czemu tak uważasz?jarsyb wrote: Mon Aug 17, 2020 6:28 pm Powiem Wam tak. Nie radziłbym grzebać i dopinać czegokolwiek równolegle do krańcówki, czy to jest brama czy jakiekolwiek urządzenie z wyłącznikiem krańcowym. Takie jest moje zdanie, zrobicie jak uważacie.
Dopięcie równolegle przekaźnika który wyśle stan do Supla nie zaburza pracy układu. Więc nie rozumiem. Ale słucham Twojego uzasadnienia
jarsyb
Czym jest cewka w przekaźniku? Czy przypadkiem nie drucikiem? W przypadku otwarcia styku wysyłasz napięcie lub zwierasz do masy obwód krańcówki, wiesz jak w takiej sytuacji zachowa się elektronika bramy? Może być dobrze 100 razy, a za 101 usmaży ci elektronikę lub brama się nie wyłączy.
Kassewsky
Nie rozumiem Ciebie ale mniejsza z tym.jarsyb wrote: Mon Aug 17, 2020 6:47 pm Czym jest cewka w przekaźniku? Czy przypadkiem nie drucikiem? Równie dobrze możesz sobie połączyć drutem krańcówkę.
Uwierz mi że nieraz robiłem układ rownelgly do monitorowania różnych krańcówek i da się bez problemu.
jarsyb
z edytowałem post teraz powinno byc chyba jasneKassewsky wrote: Mon Aug 17, 2020 7:04 pmNie rozumiem Ciebie ale mniejsza z tym.jarsyb wrote: Mon Aug 17, 2020 6:47 pm Czym jest cewka w przekaźniku? Czy przypadkiem nie drucikiem? Równie dobrze możesz sobie połączyć drutem krańcówkę.
Uwierz mi że raz robiłem układ rownelgly do monitorowania różnych krańcówek i da się bez problemu.
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Cewka jest cewką, a nie drucikiem. Według Twojej opinii, to nie można byłoby podłączyć żadnego transformatora do sieci elektrycznej
jarsyb
Robert Błaszczak wrote: Mon Aug 17, 2020 7:07 pm Cewka jest cewką, a nie drucikiem. Według Twojej opinii, to nie można byłoby podłączyć żadnego transformatora do sieci elektrycznej![]()
Kassewsky
Ta dyskusja Panowie nią ma sensu. Każdy wykonuje swoje układy na własną odpowiedzialność i według własnej wiedzy. Więc życzmy sobie powodzenia.jarsyb wrote: Mon Aug 17, 2020 7:13 pmRobert Błaszczak wrote: Mon Aug 17, 2020 7:07 pm Cewka jest cewką, a nie drucikiem. Według Twojej opinii, to nie można byłoby podłączyć żadnego transformatora do sieci elektrycznej![]()
odepnij sobie przewód neutralny od transformatora i dotknij do niego
transformator nie będzie działał, ale przez uzwojenie prąd do palca popłynie. To samo jest w przekaźniku.
Pozdrawia elektryk /automatyk przemysłowy
jarsyb
Oki kończymy, bo robi się tu jak na elektrodzieKassewsky wrote: Mon Aug 17, 2020 7:26 pmTa dyskusja Panowie nią ma sensu. Każdy wykonuje swoje układy na własną odpowiedzialność i według własnej wiedzy. Więc życzmy sobie powodzenia.jarsyb wrote: Mon Aug 17, 2020 7:13 pmRobert Błaszczak wrote: Mon Aug 17, 2020 7:07 pm Cewka jest cewką, a nie drucikiem. Według Twojej opinii, to nie można byłoby podłączyć żadnego transformatora do sieci elektrycznej![]()
Pozdrawia elektryk /automatyk przemysłowy![]()
Również pozdrawiam. elektryk, automatyk, hobbysta informatyk
