A da się "osuplować" klimę z WIFI?
Mam GREE LOMO LUXURY
SUPLA Air Conditioner
Beku
Myśle, że to nie ma sensu. Sam w swojej mam wifi ale komunikacja jest szyfrowana. Próbowałem zrobić reverse engineering ale bez skutku. Dużo prościej zastąpić pilota IR.
Próbuję skompilować tego pilota i w linii
wywala mi błąd
Mam niewłaściwą wersję biblioteki ? (pobrałem od @klew z githuba)
channel.unsetFlag(SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE);Code: Select all
exit status 1
'class Supla::Channel' has no member named 'unsetFlag'TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
Beku
To moja doróbka. Wrzucę jutro kod bez konieczności modyfikacji tej biblioteki.
Byłbym wdzięczny, jakbyś znalazł chwilę, lub wrzuć bibliotekę...
Beku
Hej, w załączniku dodana funkcja unsetFlag do channel.hslawek wrote: Fri Sep 18, 2020 9:33 pm Byłbym wdzięczny, jakbyś znalazł chwilę, lub wrzuć bibliotekę...
Plik znajduje się w libraries\SuplaDevice\src\supla\
Porównaj sobie czy nie ma tam innych zmian, ewentualnie skopiuj tylko tę funkcję.
Zmiana polega na tym, że stworzyłem sobie kilka urządzeń, które mają kilka przycisków kontrolnych i "zamykam" je w ramach jednej grupy.
W przypadku klimatyzatora nie chciałem aby ikonka "i" wyświetlała się przy każdym kanale, a w oficjalnej bibliotece jest dla wszystkich włączona domyślnie ikonka "i".
- Has thanked: 134 times
Postaram się dziś wieczorem wrzucić coś w tym stylu do oficjalnej biblioteki.
Tylko pewnie zrobię metodę a'la "disableChannelState()":
new Supla::Control::Relay(....)->disableChannelState();
Beku
pewnie.klew wrote: Wed Sep 23, 2020 8:13 amPostaram się dziś wieczorem wrzucić coś w tym stylu do oficjalnej biblioteki.
Tylko pewnie zrobię metodę a'la "disableChannelState()":Będzie ok?Code: Select all
Wrzucone. Metoda "unsetFlag" też dodana do Channel, bo tak trzeba
(new Supla::Control::Relay(....))->disableChannelState();
Beku
Dziękuje.klew wrote: Wed Sep 23, 2020 9:15 amWrzucone. Metoda "unsetFlag" też dodana do Channel, bo tak trzeba
