ESP8266 Primary GUI v2
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Super :)
https://pool.lector.top/
kosa24
Witam.
Mam mały problem z dokończeniem programowania Wemos D1 mini (Primary GUI v2), chodzi o to, że czujnik BME280 za często robi odczyty, serial pokazuję "Value changed" kilka razy na sekundę, aplikacja kliencka jest przez to nieużyteczna bo nie można przesunąć przycisku itd. Przeglądam kod i nie mogę znaleźć gdzie można ustawić przerwę między odczytami. A tak poza tym- 3 przyciski, 4x relay, oled, wszystko chodzi idealnie, przekaźniki nie klikają przy starcie jak wcześniej, dobra robota.
petione
Witam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesnie używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
kosa24 wrote: Mon Aug 03, 2020 3:01 pm Witam.
Szybkość odczytu BME wpływa na to,że na telefonie nie możesz przesunąć przycisku?
kosa24
klew wrote: Fri Aug 28, 2020 7:05 am
Tak było, po podłączeniu się wemosa z tym bme przyciski w aplikacji szybko się odświeżały i cofały, nie szło nic zrobić. Winna była biblioteka SuplaDevicePrimary @krycha88 z gałęzi master, spróbowałem z gałęzi DurationMS i jest ok.
petione
petione wrote: Fri Aug 28, 2020 5:27 am Witam wszystkich. Koledzy mam taki problem. Wgralem sofcik pobrany z linku z pierwszej strony i nie wiem czemu błędnie dziala automat schodowy. Problem polega na tym ze niezaleznie od włączenia fizycznym przyciskiem lub z poziomu clouda wartosc czasu zalaczenia to zawsze ok 0.5 s niezależnie od ustawien w cloudzie. Sprawa ma sie podobnie przy sterowaniu furtką lub np bramą, dlugosc imupulsu zawsze wynosi te ok 0.5s. Wczesniej używałem starszej wersji tego softu i tam tam nie bylo problemu. Podpowiedzcie proszę co moge robic nie tak.
Ponawiam prośbę, czy ktoś moglby sprawdzic czy występuje u niego podobny problem. Będę wdzieczny...
George2002
petione wrote: Wed Sep 02, 2020 7:59 pm
Sprawdź moje wątki tutaj bo ja potrzebowałem mniej niż 0,5s czas włączania i może autor na githubie zrobił poprawkę a jak nie to sobie zmień ręcznie tylko znajdź moje posty na ten temat ;)
petione
Dzięki. Poszukam i sprawdzę
petione
petione wrote: Thu Sep 03, 2020 5:26 am Dzięki. Poszukam i sprawdzę
Problem tkwi gdzieś w pliku SuplaDevicePrimary.cpp bo podmieniajac go na wersjie PrimaryDevice.cpp problem ten nie wystepuje. Czym różnią się te plik( wersje?). Teoretycznie po podmianie wszystko działa ale nie wiem czemu moduł wchodzi mi czesto w tryb konfiguracji mimo oczywiscie podciągniętego do plusa pinu config.
Colosc ma pracowac z bramą i podswietleniem,ktore bedzie sie zalaczalo na zadany czas (tu wlasnie automat schodowy wyzwalany zewnetrzym wejsciem) i w zaleznosci od napięcia (oswietlenia) na wejsciu ADC. Udalo mi sie to zrobic ale nie wiem jak dodac możliwość regulacji progu oswietlenia ze strony konfiguracyjnej modulu (odczyt wartosci z ADC juz tam mam).
Been thanked: 5 times
kosa24 wrote: Sun Aug 30, 2020 8:09 pm
Pokaż co wyświetla Ci się na konsoli.
Return to “Nowości”
