Firmware Multiboard
Espablo
klew wrote: Fri Sep 04, 2020 7:37 am Najlepiej jakby GUI pozwalało na wprowadzenie wysokości
Tak zrobię :)
dude
@klew no tak, z tą wysokością to nawet ma sens...
A można zgłosić taką prośbę gdzieś? :roll:
@Espablo na tym sofcie z 17 sierpnia mam jeszcze problem z konfiguracją przycisków. Działa tylko pierwsze w kolejności ustawione gpio, reszta w ogóle jakby nie była interpretowana. Nie pokazuje się nawet konfiguracja dla innych oprócz pierwszego (tam gdzie można wybrać tryb bistabilny/monostabilny).
dude wrote: Fri Sep 04, 2020 9:24 am @klew no tak, z tą wysokością to nawet ma sens...
Dwa post wyżej widać, że nie tylko zostało to zgłoszone, ale nawet przyjęte ;)
Espablo
dude wrote: Fri Sep 04, 2020 9:24 am @Espablo na tym sofcie z 17 sierpnia mam jeszcze problem z konfiguracją przycisków. Działa tylko pierwsze w kolejności ustawione gpio, reszta w ogóle jakby nie była interpretowana. Nie pokazuje się nawet konfiguracja dla innych oprócz pierwszego (tam gdzie można wybrać tryb bistabilny/monostabilny).
Najpierw ustaw sobie przekaźniki potem przyciski. Zrób reset modułu. Powinieneś mieć teraz ustawienia dla tych przycisków. Warunek jest jednak taki, że ilość przycisków i przekaźników musi być taka sama :) . Przycisk nr1 załącza/wyłącza przekaźnik nr1, przycisk nr2 załącza/wyłącza przekaźnik nr2 i tak po kolei. Jak zdefiniujesz więcej przycisków niż przekaźników to nie wyświetlą się ustawienia dla przycisków. Te czynności najlepiej, najwygodniej wykonać zanim podasz dane sieci wifi i supla. Moduł będzie cały czas w trybie konfiguracji.
dude
klew wrote: Fri Sep 04, 2020 9:28 am Dwa post wyżej widać, że nie tylko zostało to zgłoszone, ale nawet przyjęte ;)
:D
Espablo wrote: Fri Sep 04, 2020 9:38 am Warunek jest jednak taki, że ilość przycisków i przekaźników musi być taka sama :) .
A no widzisz i teraz wszystko jasne. Faktycznie, plan miałem taki, żeby dodać dwa przyciski pod jeden przekaźnik. Szkoda, że tak się nie da zrobić :cry:
Espablo
Espablo wrote: Fri Sep 04, 2020 8:33 am Tak zrobię :)
No i zrobiłem :lol:
Wysokość m n.p.m. można sobie ustawić
dude
Espablo wrote: Fri Sep 04, 2020 1:00 pm No i zrobiłem :lol:
O Panie... dzięki :D 8-)
Obczaję i dam znać jak się sprawuje 8-)
Espablo
Tutaj jest szerszy opis tej wersji
viewtopic.php?f=11&t=7133
trojansupla
Hej,
Posiadam włącznik SONOFF T0EU2C-TX z wgranym firmwarem Multiboard.
Przyciski reagują na zbocze opadające z tym, że niestety trzeba je "przytrzymać" 250-500 ms aby była reakcja na zbocze.
Chciałbym aby reagowały one natychmiastowo na zbocze narastające, tak aby wystarczyło delikatne dotknięcie przycisku aby przełączyć przekaźnik.
Czy da się to skonfigurować z poziomu web serwera, czy potrzebna będzie zmiana firmware'u ?
Espablo
Zmiana firmware
Return to “Nowości”
