Błąd pomiaru
Kimczi
CD.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jeżeli odwróciłes drugi przekładnik a zmieniło się na 3 fazie to wygląda na to że fazy zasilające nie pokrywają się z obwodami mierzonymi.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Kimczi
miroph wrote: Sun Sep 06, 2020 12:30 pm Jeżeli odwróciłes drugi przekładnik a zmieniło się na 3 fazie to wygląda na to że fazy zasilające nie pokrywają się z obwodami mierzonymi.
To ja już nie wiem co zrobić, podłączone jest to do trzech przewodów głównych, które wychodzą z ziemi, przed nimi jest tylko transformator...chyba, że ktoś mi powie ten na lewo zacisnij na tym, ten z prawej na lewym a z brązowego kabla (druga faza) daj tu
Mirosław F.
Montażu powinna dostać konać osoba z uprawnieniami SEP. Jeżeli masz L1 to przekładnik I1 powinien dokonywać pomiaru właśnie na tej fazie. To samo tyczy L2 i I2, L3 i I3.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Jeśli podłączysz multimetr do (pierwsza sonda) L1, a następnie do przewodu na którym zaciśnięty jest przekładnik (druga sonda) to powinno pokazać 0V. Jeśli pokaże 400V to znaczy, że przekładnik jest założony nie na tej fazie co trzeba. Analogicznie z L2 i I2 oraz L3 i I3.
Jeśli masz instalacje PV i w nocy na którejś fazie pojawi Ci się moc czynna na minusie to masz odwrotnie przekładnik. Jeśli nie masz PV to niezależnie od pory dnia moc czynna powinna być >= 0.
Najważniejsze na koniec. Jeśli zagadnienia związane z 230V są Ci obce to wezwij kogoś z uprawnieniami. Montując urządzenia 230v we własnym zakresie robisz to wyłącznie na własną odpowiedzialność. Taki montaż grozi porażeniem wysokim napięciem czego skutkiem może być utrata zdrowia/życia.
Kimczi
Witajcie, mam takie pytanie jak można wykasować dotychczasowe pomiary z mew 01 , na supla cloud wykasowałem pomiary, ale w apce nadal widnieją?
Kimczi wrote: Sat Oct 17, 2020 11:52 am Witajcie, mam takie pytanie jak można wykasować dotychczasowe pomiary z mew 01 , na supla cloud wykasowałem pomiary, ale w apce nadal widnieją?
viewtopic.php?p=43100#p43100
Edit:
viewtopic.php?f=46&t=6888
Mirosław F.
W trybie konfiguracji wpisz RESET oraz usuń hostorię pomiarów na cloudzie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Kimczi
Przez tydzień moc czynna była dodatnia, a teraz jest na minusie, czy tak powinno być przy fotowoltaice? Drugie pytanie, jak się robi update softu w mew 01?
Mirosław F.
Jeżeli masz produkcję energii i pobór mniejszy niż produkcja to wskazania będą ze znakiem -.
Aby przeprowadzić update musisz wprowadzić urządzenie w tryb konfiguracji naciskając przycisk CONFIG przez 5 sekund. Następnie połącz się z siecią WiFi MEW-01. Otwórz w przeglądarce adres 192.168.4.1 i na dole masz firmware update (daj na YES) naciśnij SAVE. Wyjdź z trybu konfiguracji naciskając jednokrotnie CONFIG.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL MEW-01”
