Timer
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Racja, już się stąd zabieram ;)
https://smartnerzeczy.pl
flowerek
Czy aby używać tej funkcji timera trzeba będzie zaktualizować soft na posiadanych urządzeniach czy po prostu pojawi się dodatkowy przycisk w aplikacji mobilnej i będzie to działało z już posiadanymi modułami?
Bardzo tego brakuje w Supli. Harmonogramem można ustawiać...ale czasem na szybko jednorazowo by się przydało...wlaśnie z poziomu aplikacji.
Będzie to wymagało aktualizacji firmware-u dlatego, że timer-a pilnuje urządzenie, a nie serwer.
bicker
Patryk wrote: Sun Sep 06, 2020 7:04 pm 1. Masz zaktualizowane źródła do 2.7.25 ???
2. Jeżeli tak to tu masz odpowiedź:
 viewtopic.php?p=72009#p72009
Ps.
Timer i tak jeszcze nie dziala.
Teeoretycznie mam
supla@supla-virtual-machine:~/CProjects/supla-espressif-esp$ git pull
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 26 (delta 16), reused 25 (delta 15), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (26/26), 36.60 KiB | 936.00 KiB/s, done.
From https://github.com/SUPLA/supla-espressif-esp
   30506be..281fe50  develop    -> origin/develop
Already up to date.
jak jeszcze mogę sprawdzić oprócz wgrywania na urządzenie
, jeśli ręcznie zmieniałem pliki bez informacji gita o tym (dpiero zaczynam prygodę)
czy git pull i tak mi nadpisze ??
w pliku supla_esp.h mam
#define SUPLA_ESP_SOFTVER "2.7.16"
proszę o podpowiedzi dla całkiem zielonego... :)
dzięki za każdą pomoc.
kris.sg
Musisz sobie dzwignac protokół na 12 w płytce h:
#define ESP8266_SUPLA_PROTO_VERSION 12
i w płytce c zmienić:
void supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaDeviceChannel_B *channels, unsigned char *channel_count)
na
void supla_esp_board_set_channels(TDS_SuplaDeviceChannel_C *channels, unsigned char *channel_count)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
bicker
zmiany prowadzone ale nadal ...
In file included from ../include/board/supla_esp_board.c:41:0,
                 from user_main.c:40:
../include/board/sonoff.c: In function 'supla_esp_board_set_channels':
../include/board/sonoff.c:134:30: error: 'SUPLA_CHANNEL_FLAG_COUNTDOWN_TIMER_SUPPORTED' undeclared (first use in this function)
         channels[0].Flags |= SUPLA_CHANNEL_FLAG_COUNTDOWN_TIMER_SUPPORTED;
../include/board/sonoff.c:134:30: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:322: recipe for target '.output/eagle/debug/obj/user_main.o' failed
make[1]: *** [.output/eagle/debug/obj/user_main.o] Error 1
make[1]: Leaving directory '/CProjects/supla-espressif-esp/src/user'
/hdd2/Espressif/ESP8266_NONOS_SDK154/Makefile:308: recipe for target '.subdirs' failed
make: *** [.subdirs] Error 2
Nie czytasz tego co ci napisałem kilka postów wyżej.
Wersja 2.7.16 tego nie obsługuje.
Zaktualizuj źródła do najnowszej wersji  (2.7.25).
Jeszcze raz:
 viewtopic.php?p=67973#p67973
bicker
dzięki wielki
za szybko i za mało wiedzy
cały czas chciałem zaktualizować z oryginalnego repozytorium...
już sie przełączam na develop i aktualizuje
a podpowiesz mi jak zaktualizowane repo wysłać na swojego Githuba ?
bicker wrote: Mon Sep 07, 2020 9:16 am a podpowiesz mi jak zaktualizowane repo wysłać na swojego Githuba ?
W tej kwestii Ci nie potrafię pomóc.
Sam się dopiero uczę.
bicker
Tworzymy sobie nowy branch an swoim githubie
dodajemy go do swojeg gita
git add nowybranch https://github.com/mojgit/nowybranch
podglądamy czy jestesmy ze wszystkimi połaczeni
git remote -v
i wysyłamy na swojego gita korzystając ze skroconej nazwy
git push nowybranch
chyba tak to będzie
korzystając z
https://git-scm.com/book/pl/v2/Podstawy ... pozytorium
Return to “supla-dev”
