GUI Generic
Arek.kandula
A jakich używacie czujników bme280 na 3.3v czy na 5 v
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Jak masz wersję zasilaną 3.3V to zasilasz takim napięciem. Jak masz wersję 3V - 5V to możesz go zasilić z 3.3V lub z 5V.
Espablo
Dodałem obsługę czujnika HC-SR04
Opis i źródła w pierwszym poście.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Espablo wrote: Fri Sep 04, 2020 3:27 pm [PRZYCISKI]
- ustawianie MONOSTABILNY/BISTABILNY,
- można ustawić reakcję na wciśnięcie lub zwolnienie przycisku. Dotyczy to wszystkich przycisków. Nie ma możliwości indywidualnego ustawienia.
@Espablo, nie lepiej by było zrezygnować z wyboru mono/bistabilny i zostawić samą reakcję. Akcje ON_PRESS, ON_RELEASE i ON_CHANGE określają nam typ, więc każdy przycisk mógłby mieć inne ustawienie.
https://smartnerzeczy.pl
Arek.kandula
jak w dodać moduł do supli jak wprowadzić wemosa w tryb konfiguracji.
Espablo
Arek.kandula wrote: Mon Sep 07, 2020 1:22 pm jak w dodać moduł do supli jak wprowadzić wemosa w tryb konfiguracji.
a ustawiłeś button cfg?
Arek.kandula
niestety nie nie wiem na najlepiej ustawić ten
button cfg
PioKar
Arek.kandula wrote: Mon Sep 07, 2020 1:27 pm niestety nie nie wiem na najlepiej ustawić ten
button cfg
Arek sam przed chwilą po raz pierwszy testowałem ten soft.
po wgraniu bez ustawiania diody ani przycisku config czekałem aż w lapku pokarze się sieć supla.
Trochę to trwało ale w końcu się pojawiła.
Wchodzę po 192.168.4.1 w esp i mam stronkę do ustawień.
Po wprowadzeniu ustawień i zapisz (rejestracja w cloud aktywna)
Pojawia się w telefonie urządzenie.
Tam masz I w kółeczku i. I pokarze ci ip esp.
Wchodzisz ze strony IE po IP i nie potrzeba buton config.
ps:@Espablo nie pytam gdzie byłeś ale dobrze że wróciłeś :)))
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Bomba!
Przetestowałem na NodMCU - działa świetnie (LED na gpio2 D4, Button CFG - gio0 D3).
Dobra robota:)
Hektorek
jak na tym sofcie zrealizować skrzynkę pocztową + powiadomienie pushover?
Poniżej wycinek z softu Krycha88 Primary_GUI_nexo
  Supla::Sensor::VirtualBinary *sensor = new Supla::Sensor::VirtualBinary;
  Supla::Control::Button *buttonSet = new Supla::Control::Button(14, true, true);
  Supla::Control::Button *buttonClear = new Supla::Control::Button(12, true, true);
  buttonSet->willTrigger(*sensor, Supla::ON_RELEASE, Supla::SET);
  buttonClear->willTrigger(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::CLEAR);
Pozdrawiam:
Sławek
Return to “GUI Generic”
