Czy mozna przy napedzie bramy garazowej Genius Zodiak 60 otrzymac status zamknieta, otwarta bez dodatkowych krancowek?
Z gory dziekuje za pomoc.
Genius Zodiac 60
- Been thanked: 59 times
Raczej będziesz musiał zastosować dodatkowy kontaktron.
Sprawdzić jak się zachowuje zacisk "LAMP". Podłącz jedną sondę multimertu pod +, a drugą pod "LAMP" i obserwuj co się dzieje w zależności od tego czy brama jest zamknięta czy otwarta. Możesz też zamiast multimetru podłączyć żarówkę 24V.
Jeśli pojawi się tam "minus" po zamknięciu bramy (lub po otwarciu) i będzie się cały czas utrzymywał to jest szansa na użycie tego zacisku.
Poniżej schemat jak podłączyć tą automatykę do SBW-01.
WiT
Lamp juz sprawdzalem. Niestety nie daje sygnalu. Tak wiec bedzie trzeba zastosowac jakis kontaktron. Dziekuje za pomoc!pzygmunt wrote: Fri Sep 11, 2020 4:37 pm Raczej będziesz musiał zastosować dodatkowy kontaktron.
