SUPLA_CHANNEL_FLAG_CHANNELSTATE
kris.sg
dzięki to teraz mogę aktualizować moduły :)
POW_R2 x2 ■SP111 x3
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Jaka jest różnica między:
flags = 65536
a
flags = flags | 65536
Efekt jest ten sam.
https://smartnerzeczy.pl
Taka jest różnica, że Twój przykład usuwa pozostałe flagi, a chodzi o to by dodać kolejną.
lukfud
pzygmunt wrote: Mon Aug 03, 2020 9:28 am Taka jest różnica, że Twój przykład usuwa pozostałe flagi, a chodzi o to by dodać kolejną.
Faktycznie, dzięki za wyjaśnienie. Poprawiam przykład:
docker exec supla-db mysql -u supla --password=<hasło do bazy z pliku .env> supla -e "UPDATE supla_dev_channel SET flags = flags | 65536 WHERE id = <id kanału>"
Zapytam  z ciekawości.
Czy  istniała by możliwość, aby również była wyświetlana informacja jak długo wyłącznik ( lampa ) jest w obecnym "stanie" (załączony lub wyłączony) np:
 Czas zał/wył: 0 dni 01:17:09  ?
Maniek913
Been thanked: 3 times
Co oznaczają poszczególne cyferki w informacji "powód restartu połączenia"?
Maniek913 wrote: Sun Sep 13, 2020 5:51 pm Co oznaczają poszczególne cyferki w informacji "powód restartu połączenia"?
Zakładam, że pytasz o statusy z biblioteki na arduino ide: viewtopic.php?p=73309#p73309
Maniek913
Tak właśnie te, Dziękuję
@pzygmunt - ja wiem, że masz napewno wiele ważniejszych spraw, ale ( może znajdziesz kiedyś  chwilę czasu ) bardzo, bardzo, bardzo  proszę o dodanie do przykładów esp, funkcji żywotności zródła światła.
Lub "kawalka" kodu. :roll:
andrew01
lukfud wrote: Sun Aug 02, 2020 9:29 pm Przy okazji, w androidowej aplikacji (2.3.50) przy kanale temperatury i wilgotności, "i" nakłada się na ikonę termometru.
Nie wiem czy to nie umknęło, ponieważ w 2.3.60 jest tak samo.
Andrzej
Return to “supla-dev”
