Aktualizacja oprogramowania
elhenio
Mam pytanie do aktualizacji.
Wywołałem niby aktualizację ale nadal mam 2.7.2.
Jakoś mi to nie przeszkadza ale jest pewna niedogodność. Mianowicie co jakiś czas (przy braku WiFi jak np. wyłączę router) moduł ma problemy z nawiązaniem komunikacji.
Mam obok siebie, (0,7 m) dwa Zamel. ROW-01 "wstaje" bez problemu, SRW-01 muszę fizycznie odpiąć od zasilania.
Czy wersja oprogramowania może mieć istotne znaczenie dla tego typu sytuacji?
elhenio
elhenio
elhenio
Dziękuję za info.
Zrobiłem niedawno lekką przeróbkę i moduł jest teraz w stabilnym zasięgu 2 anten. Zmienię punkt dostępowy na inny i będę obserwował.
PS Miałem wrażenie, że kiedyś mignęła mi informacja o wersji 2.7.3 ale to być może dotyczyło czegoś innego.
elhenio
elhenio
flowerek
A ja dzisiaj zupelnie przypadkowopzygmunt wrote: Thu Jan 02, 2020 5:41 pm Masz najnowszą wersję jaka jest dostępna dla SRW. ROW-01 ma inną konstrukcję. Może tu jest różnica. Trudno ocenić tak na "oko" w czym może być u Ciebie problem.
Co ona wnosi? Czy jest zalecenie aktualizacji wszystkich srw01 do tej wersji...? Bo mi się nie chce szczerze mówiąc biegać po modułach...(mam aż 1 szt)...no chyba że to jakaś ważna aktualizacja:)
- Been thanked: 59 times
Rozwiązuje problem z DNS-em. Jeśli u Ciebie on nie występuje to nie musisz aktualizować.
Wprowadza też możliwość odczytania adresu IP, MAC-a, czasu pracy, czasu połączenia oraz siły sygnału wifi z poziomu aplikacji.
flowerek
Dzieki za info.
A czy mozna jakos ukryc w aplikacji pojawienie sie tej ikonki "i" z info o IP, sile wifi itd ??
Teraz mam w 1 srw ikonke "i" a w pozostalych nie...juz domownicy marudzą co to za nowośc i po co to ????
I po zastanowieniu ta funkcjonalnośc ma sens dla uzytkownika zaawansowanego tzn admina ktory zarządza systemem w domu np. do diagnostyki itd
Ale dla zwyklego uzytkwnika to zbedne...powoduje mniejszą czytelnośc aplikacji.
Zeby bylo jasne...fajnie ze to jest !!! Tylko pod rozwagę w kolejnej wersji apki dodalbym w ustawieniach mozliwośc wlaczenia/wyłaczenia informacji dodatkowych (diagnostycznych)..
flowerek
Czas pracy a czas połączenia?
Jaka jest różnica?
Myślałem że czas pracy to czas od ostatniego zniknięcia zasilania a czas połączenia to czas od ostatniego logowania modułu do Cloud.
Ale widzę na srw01 że mam nagle czas pracy 0 dni 4 godziny.... A zaniku prądu w domu nie było...
I jaki powinien być optymalny czas połaczenia? Co ile czasu domyślnie moduł łączy się ponownie? Na 2 srw01 zamontowanyvh obok siebie miałem odpowiednio jeden w dniach a drugi w godzinach.. a sieć wifi ta sama. Odleglosc od ap taka sama..
Mam te ikonki po aktualizacji to teraz tam zaglądam
Jaka jest różnica?
