Obsługa przycisków w SuplaDevice
lukfud wrote: Mon Sep 07, 2020 8:55 am To by zapewne znacznie ułatwiło.
@klew, czy taką informację z serwera mógłbyś przechwycić do zmiennej i już bez dodatkowych akcji przycisku, zmienić działanie przekaźnika tak, aby wyłączał się po czasie ze zmiennej. Zapis do pamięci mógłby być dodawany przez osobę kompilującą program
Zapis do pamięci pojawi się szybciej niż ta nowa wiadomość na interfejsie :)
Jak będzie możliwość odczytu konfiguracji, to dodam to do SuplaDevice. Wartość trzymana w pamięci i tak ma sens - np. po resecie zasilania i przy braku internetu.
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Nie napisałem, że zapis do pamięci nie ma sensu :)
Z tych samych powodów, które wymieniłeś uważam, że ma, tylko z zapisem większość sobie lepiej lub gorzej poradzi, a z przechwyceniem danych z serwera już nie.
Pozostaje czekać i mieć nadzieję, że uda się Przemkowi wystawić tą informację w wersji 2.3.26
https://smartnerzeczy.pl
paczka15
Co może być nie tak?
Wklejam kod z pierwszej strony i cały czas ten sam błąd
Płytka Arduino mega
class Supla::Control::Button' has no member named 'willTrigger'
fragment kodu:
button.willTrigger(relay, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
próbowałem też:
button.willTrigger(*relay, Supla::ON_PRESS, Supla::TOGGLE);
paczka15 wrote: Sun Sep 20, 2020 7:13 pm Co może być nie tak?
fragment kodu:
próbowałem też:
Wczoraj wieczorem zmieniła się składnia i nazwa metody. Także jeśli brałeś z mojego githuba świeży kod, to trzeba zmienić na:
button.addAction(Supla::TOGGLE, relay, Supla::ON_PRESS);
Dodam tylko, że na moje życzenie więc skargi należy kierować do mnie ;)
lukfud
klew wrote: Sun Sep 20, 2020 7:15 pm Wczoraj wieczorem zmieniła się składnia i nazwa metody. Także jeśli brałeś z mojego githuba świeży kod, to trzeba zmienić na:
Wczoraj nie spojrzałem dokładnie i zamieniłem miejscami TOGGLE z ON_PRESS. Efekt był taki, że ON_PRESS tylko włączał przekaźnik, ON_RELEASE nie działał w ogóle a ON_CHANGE działał poprawnie.
Taka ciekawostka ;)
lukfud wrote: Mon Sep 21, 2020 11:38 am
Taka ciekawostka ;)
Te stałe to tylko "int" z enuma, więc może się zdażyć, że dostały taką samą wartość liczbową i można używać zamiennie ;P.
paczka15
Ładnie wszystko działa z przycisków. Ale na stronie znajduje przekaźnik ale mogę mu przypisać tylko funkcję otwierania furtki? Coś nie tak z serwerem czy u mnie? Z roletami nie ma tego problemu.
Fragment kodu
//swiatlo1
Supla::Control::Relay *relay1 = new Supla::Control::Relay(4, true, true);
Supla::Control::Button *button1 = new Supla::Control::Button(A4, true, true);
button1->addAction(Supla::TOGGLE, *relay1, Supla::ON_PRESS);
lukfud
paczka15 wrote: Mon Sep 21, 2020 2:14 pm Supla::Control::Relay *relay1 = new Supla::Control::Relay(4, true, true);
usuń "true,true"
paczka15
Ok. Dzięki. Teraz działa.
Return to “Arduino IDE”
