Posiadam czujnik na moteino i bramkę na wemos. Czujnik wyposażony w dme280 i bh1750 jest zamknięty w szczelnej obudowie na zewnątrz.
Problem jest taki ze jak zmienia się temperatura (rano lub wieczorem) czujnik się zawiesza i nie wysyła danych.
Gdy stoi w pokoju działa idealnie niestety po wystawieniu na zewnątrz zawiesza się.
Zasilanie jest z ogniwa 18650
co może być przyczyną?? wilgoć już wykluczyłem
Pozdrawiam serdecznie
Układ na moteino zawiesza się przy wachaniach temperatury
Problem może być z czujnikiem BME lub BH ( ale raczej ten pierwszy) mi na początku padły trzy. Czwarty teraz działa od około 9 miesięcy.dogu18 wrote: Fri Sep 18, 2020 8:46 pm Witam
ALe takiego objawu j/w nie miałem. Pokazywały cały czas 100 wilgotności, temp natomiast chodziła prawidłowo. BME ma otwór może tam dostała się woda i jak znów jest na dworze gdy wilgotność wzrasta robi zwarcie
dogu18
dzieki.QLQ wrote: Sat Sep 19, 2020 5:33 amProblem może być z czujnikiem BME lub BH ( ale raczej ten pierwszy) mi na początku padły trzy. Czwarty teraz działa od około 9 miesięcy.dogu18 wrote: Fri Sep 18, 2020 8:46 pm Witam
podmienimiłem BME i jk na razie działa, niestety w nocy pokazuje 100% wilgotności ale zamówiłem nowy czujnik.
mam też problem ze zmianą typu czujnika w bramce zamiast czujnika dystansu chciał bym temperatury jakoś nie potrafię.
mogę prosić o pomoc??
Bramka RB-10G
Copyright (C) 2019 Robert Błaszczak
Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem; możesz go
rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej
Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnego
Oprogramowania - według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś
z późniejszych wersji.
Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej
gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna
Licencja Publiczna GNU.
Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License);
jeśli nie - napisz do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,
Cambridge, MA 02139, USA.
#include <RFM69_ATC.h> //Pobierz z: https://github.com/lowpowerlab/rfm69
#define NODEID 1 //Unikalny numer bramki (1 - 254).
#define NETWORKID 100 //Numer sieci (1 - 254) w której działą bramka SUPLA oraz inne transmitery. Bramka oraz max. 6 transmiterów musi działać w sieci o takim samym ID.
#define FREQUENCY RF69_868MHZ //Jeśli posiadasz moduł radiowy pracujący z inną częstotliwością zamień parametr na RF69_433MHZ lub RF69_915MHZ.
//#define IS_RFM69HW_HCW //Usuń zacznik komentarza, jeśli posiadasz moduł radiowy w wersji RFM69HW/HCW.
#define ENCRYPTKEY "qwertyuiopasdfgh" //Klucz kodowania - 16 znaków (ani mniej, ani więcej) - identyczny w bramce SUPLA i we wszystkich transmiterach.
#define ENABLE_ATC //Wstaw znacznik komentarza jeśli chcesz wyłączyć automatyczną kontrolę transmisji (ATC).
#define SERIAL_BAUD 115200 //Prędkość transmisji portu szeregowego.
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#define SUPLA_SERVER "svr8.supla.org"
#define LOCATION_ID 2641
#define LOCATION_PASSWORD "cd76"
// pobierz identyfikator urządzenia ze strony https://www.supla.org/arduino/get-guid i wprowadź go poniżej
#define GUID {0x51,0xE9,0x36,0x14,0xD4,0xC3,0x0F,0x54,0x20,0xB6,0xA8,0x23,0x13,0x83,0x7C,0x29};
RFM69_ATC radio(D8, D2, false);
bool promiscuousMode = false;
const unsigned long period = 600000; //Czas (10 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double temperature = 0.0;
double humidity = 0.0;
double pressure = 0.0;
double lux = 0.0;
unsigned long startMillis = 0;
unsigned long currentMillis = 0;
unsigned long RFNodesCount = 0;
typedef struct {
int nodeid;
int channelNumber;
double temperature;
double humidity;
double temperature2;
double lux;
//double batteryLevel;
unsigned long lastContact;
} RF_TemperatureandHumidityNode;
RF_TemperatureandHumidityNode RFNodes[6];
void get_temperature_and_humidity(int channelNumber, double *temp, double *humidity) {
for (int i = 0; i < RFNodesCount; i++)
if (RFNodes[i].channelNumber == channelNumber)
*temp = RFNodes[i].temperature;
*humidity = RFNodes[i].humidity;
double get_pressure(int channelNumber, double pressure) {
if (RFNodes[i].channelNumber == (channelNumber-1)/2 )
pressure = RFNodes[i].temperature2;
return pressure;
double get_temperature2(int channelNumber, double lux) {
if (RFNodes[i].channelNumber == (channelNumber-1)/3 )
lux = RFNodes[i].lux;
return lux;
void setup() {
Serial.begin(SERIAL_BAUD);
SuplaDevice.setTemperatureHumidityCallback(&get_temperature_and_humidity);
SuplaDevice.setPressureCallback(&get_pressure);
SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_temperature2);
SuplaDevice.addDHT22();
SuplaDevice.addPressureSensor();
SuplaDevice.addDistanceSensor();
char guid[SUPLA_GUID_SIZE] = GUID;
uint8_t mac[6] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06};
SuplaDevice.setName("BRAMKA RB-10G2");
SuplaDevice.begin(guid, mac, SUPLA_SERVER, LOCATION_ID, LOCATION_PASSWORD);
radio.initialize(FREQUENCY,NODEID,NETWORKID);
#ifdef IS_RFM69HW_HCW
radio.setHighPower();
#endif
radio.encrypt(ENCRYPTKEY);
radio.promiscuous(promiscuousMode);
char buff[105];
sprintf(buff, "BRAMKA RB-10G. Start komunikacji radiowej na częstotliwości %d MHz...", FREQUENCY==RF69_433MHZ ? 433 : FREQUENCY==RF69_868MHZ ? 868 : 915);
Serial.println(buff);
byte ackCount = 0;
uint32_t packetCount = 0;
String getValue(String data, char separator, int index)
int found = 0;
int strIndex[] = {0, -1};
int maxIndex = data.length() - 1;
for (int i = 0; i <= maxIndex && found <= index; i++) {
if (data.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
found++;
strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i + 1 : i;
return found > index ? data.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void readRadioData() {
String value = "";
if (radio.receiveDone())
int foundIdx = -1;
if (RFNodes[i].nodeid == radio.SENDERID)
foundIdx = i;
break;
Serial.println("Odbieram dane...");
if (foundIdx == -1)
if (RFNodesCount < 6)
Serial.println("Znalazłem nowy transmiter. Dodaję go do SUPLA Cloud");
RFNodes[RFNodesCount].nodeid = radio.SENDERID;
RFNodes[RFNodesCount].lastContact = millis();
RFNodes[RFNodesCount].channelNumber = radio.SENDERID - 1;
RFNodes[RFNodesCount].temperature = 0.0;
RFNodes[RFNodesCount].humidity = 0.0;
RFNodes[RFNodesCount].temperature2 = 0.0;
RFNodes[RFNodesCount].lux = 0.0;
// RFNodes[RFNodesCount].batteryLevel = 0;
foundIdx = RFNodesCount;
RFNodesCount++;
} else {
Serial.println("Maksymalna ilość transmiterów przekroczona!");
foundIdx = 0;
} else
RFNodes[foundIdx].temperature = 0.0;
Serial.print("#[");
Serial.print(++packetCount);
Serial.print(']');
Serial.print('['); Serial.print(radio.SENDERID, DEC); Serial.print("] ");
value = "";
for (byte i = 0; i < radio.DATALEN; i++)
if (radio.DATA[i] != ' ')
value += (char)radio.DATA[i];
Serial.println(value);
String tempStr = getValue(value, '|', 0);
String humStr = getValue(value, '|', 1);
String presStr = getValue(value, '|', 2);
String luxStr = getValue(value, '|', 3);
String battLevelStr = getValue(value, '|', 4);
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.println(tempStr);
Serial.print("Wilgotność: ");
Serial.println(humStr);
Serial.print("Ciśnienie: ");
Serial.println(presStr);
Serial.print("Natężenie światła: ");
Serial.println(luxStr);
//Serial.print("Poziom baterii: ");
//Serial.println(battLevelStr);
RFNodes[foundIdx].temperature = tempStr.toFloat();
RFNodes[foundIdx].humidity = humStr.toFloat();
RFNodes[foundIdx].temperature2 = presStr.toFloat();
RFNodes[foundIdx].lux = luxStr.toFloat();
// RFNodes[foundIdx].batteryLevel = battLevelStr.toFloat();
RFNodes[foundIdx].lastContact = millis();
Serial.print("Poziom sygnału transmitera [RX_RSSI]:"); Serial.print(radio.RSSI); Serial.print(" dBm");
if (radio.ACKRequested())
byte theNodeID = radio.SENDERID;
radio.sendACK();
if (ackCount++ % 3 == 0)
Serial.print(" ACK TEST - Transmiter ");
Serial.print(theNodeID);
delay(5);
radio.sendWithRetry(theNodeID, "ACK TEST", 8, 0);
Blink(LED_BUILTIN, 100);
Serial.println();
Serial.println();
if (millis() - RFNodes[i].lastContact >= period)
RFNodes[i].temperature = -375;
RFNodes[i].humidity = -1;
RFNodes[i].temperature2 = -300;
RFNodes[i].lux = 0;
// RFNodes[i].batteryLevel = 0;
Serial.print("Brak odczytu z czujnika ");
Serial.println (RFNodes[i].nodeid);
void Blink(byte PIN, int DELAY_MS)
pinMode(PIN, OUTPUT);
digitalWrite(PIN,LOW);
delay(DELAY_MS);
digitalWrite(PIN,HIGH);
void loop() {
readRadioData();
SuplaDevice.iterate();
}Pozdrawiam
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
Mam ale nie ma mnie w domku. Jutro się przypomnij to podrzucę.
tak na szybko z telefonu:
Bramka RB-10G
OneWire oneWire(2); // - Pin number
#define SUPLA_SERVER "svr5.supla.org"
#define LOCATION_ID 789
#define LOCATION_PASSWORD "ae15"
#define GUID {0x4D,0x88,0xF6,0x46,0x25,0xAD,0xF5,0x75,0xB0,0x69,0x8C,0x94,0x12,0x41,0xBB,0x8C};
const unsigned long period = 120000; //Czas (2 minut) po którym bramka uznaje brak odczytu z transmitera i ustawia wartości wysyłane do Supla Cloud na 0.
double lux = 0.0;
double wind = 0.0;
typedef struct {
int nodeid;
int channelNumber;
double temperature;
double humidity;
double pressure;
double lux;
double wind;
//########################### temperatra i wilgotnosc BME280 ###############################
// if (RFNodes[1].channelNumber == (channelNumber))
*temp = RFNodes[0].temperature;
*humidity = RFNodes[0].humidity;
//########################### cisnienie BME280 ############################################
return RFNodes[0].pressure;
//########################### natezenie swiatła BH1750 ######################################
double get_temperature(int channelNumber, double lux) {
return RFNodes[0].lux;
//double get_distance(int channelNumber, double lux) {
// return RFNodes[0].lux;
//########################### wiatr anenometr Hall ##########################################
double get_wind(int channelNumber, double wind) {
return RFNodes[1].wind;
//##################################### SETUP ###############################################
void setup() {
//SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance); // zrobione zamiast na odległości to na temp na ds18
SuplaDevice.setWindCallback(&get_wind);
// SuplaDevice.addDistanceSensor(); // zrobione zamiast na odległości to na temp na ds18 - poniżej
SuplaDevice.addWindSensor();
SuplaDevice.setName("BRAMKA POG_FIRM");
#endif
char buff[105];
//################################ SETUP END ###########################################################
byte ackCount = 0;
int found = 0;
found++;
String value = "";
int foundIdx = -1;
foundIdx = i;
break;
if (foundIdx == -1)
RFNodes[RFNodesCount].pressure = 0.0;
RFNodes[RFNodesCount].wind = 0.0;
RFNodesCount++;
} else {
foundIdx = 0;
} else
Serial.print("#[");
Serial.print(']');
value = "";
String windStr = getValue(value, '|', 4);
String battLevelStr = getValue(value, '|', 5);
Serial.print("Prędkość wiatru: ");
Serial.println(windStr);
RFNodes[foundIdx].pressure = presStr.toFloat();
RFNodes[foundIdx].wind = windStr.toFloat();
radio.sendACK();
delay(5);
Serial.println();
Serial.println();
RFNodes[i].pressure = -10;
RFNodes[i].lux = 0;
RFNodes[i].wind = 0;
delay(DELAY_MS);
void loop() {
readRadioData();
dogu18
Super. Dzięki działają idealnie
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
