Sonoff TH16 - pytanie
pazdzioch
Witam, mam pytanie czy jak zaprogramuje TH16 tak aby np. włączaj wyciag wentylacji przy 25 stopniach,a póżniej wyłącze dostep do internetu/wifi , to czy dalej bedzie działał tak jak go sie zaprogramowało ? czy potrzebne jest zawsze połączenie z internetem ?
Lucas
pazdzioch wrote: Tue Sep 22, 2020 7:30 pm Witam, mam pytanie czy jak zaprogramuje TH16 tak aby np. włączaj wyciag wentylacji przy 25 stopniach,a póżniej wyłącze dostep do internetu/wifi , to czy dalej bedzie działał tak jak go sie zaprogramowało ? czy potrzebne jest zawsze połączenie z internetem ?
Jeżeli korzystasz z clouda i skrytptów @fracza to musisz mieć połączenie z internetem.
pazdzioch
Czyli bez internetu nie osiągne tego co chce.
Chce w kotłowni podłaczyc wentylator, który po przekroczeniu danej temperatury włączy wyciag
Aktualnie nie ma oficjalnego wsparcia dla jakiejkolwiek logiki i zależności między kanałami.
Możesz to zrobić na skryptach fracza, jak w powyższym komentarzu.
Alternatywnie możesz sobie to samemu zaprogramować i wrzucić odpowiedni soft na urządzenie. Podobne tematy na forum już się pojawiały (szukaj np. termostatu) - zasada działania jest taka sama.
