CHANNELSTATE w bibliotece Arduino
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Zaktualizowałem do 2.3.45 i okno się już pokazuje.
https://smartnerzeczy.pl
lukfud
Co oznacza 3 przy "powód restartu połączenia"?
Te numerki nie są jeszcze doprecyzowane. Jak bedą to w aplikacji pojawi się forma tekstowa. Tymczasową listę ma @klew. Początkowo była następująca:
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... to.h#L1444
Has thanked: 136 times
Nadal używam tej samej listy.
Aktualne znaczenie jest takie:
0 - stan nieznany - tego nigdy na oczy nie zobaczysz
1 - activity timeout - występuje, gdy urządzenie jest poprawnie zarejestrowane, ale przestaje dostawać odpowiedzi od serwera Supli (brak opdowiedzi na Suplowy ping)
2 - WiFi connection lost - jak nazwa wskazuje ;). Poza tym chciałem tego użyć w przypadku odłączenia kabla dla Arduino Mega na Ethernecie. Niestety Ethernet Shield z W5100 nie raportuje odłączenia kabla, więc może się pojawić tylko na nowszych Ethernet Shieldach (5200 i 5500 - o ile dobrze pamiętam)
3 - Server connection lost - pojawia się gdy zostanie zerwane połączenie na warstwie TCP/IP. Czyli serwer żyje, jest dostępny, ale socket został zamknięty. W praktyce pojawia się przy każdej zmianie konfiguracji na serwerze - wtedy resetowane są wszystkie połączenia przez serwer
Lista ta będzie trochę zmieniona i docelowo aplikacja ma pokazywać jakieś krótkie nazwy zamiast cyferek.
lukfud
@klew, jak użyć tej metody: disableChannelState() ?
lukfud wrote: Fri Sep 25, 2020 8:49 pm @klew, jak użyć tej metody: disableChannelState() ?
Musisz ją wywołać na obiekcie, którym tworzysz kanał:
 auto rs = new Supla::Control::RollerShutter(....);
 rs->disableChannelState();
lukfud
klew wrote: Sat Sep 26, 2020 6:59 pm Musisz ją wywołać na obiekcie, którym tworzysz kanał:
Dzięki.
Xoggo
A żeby wyłączyć na wszystkich obiektach to każdy z osobna czy tez można raz gdzieś dla całości?
Xoggo wrote: Sun Oct 18, 2020 7:10 pm
Każdy z osobna
bigthomas
Co może być przyczyną że w channel info widzę tylko:
- Czas pracy
- Czas połączenia
- Powód restartu połączenia
Czy dodatkowe informacje inaczej się uruchamia?
Biblioteki mam najnowsze, ściągnięte z https://github.com/klew/arduino .
Wersja płytki : ESP32
Return to “Arduino IDE”
