8 x DS na ESP (GUI) by Duch__ + THINGSPEAK
peet_peet
ndz lip 12, 2020 6:25 pm
hanuer pisze:
ndz lip 12, 2020 6:17 pm
Moze masz złą biblioteke.
Ściągnąłem wczoraj z Githuba więc powinna być OK..
ndz lip 12, 2020 6:32 pm
peet_peet pisze:
hanuer pisze:
Nowa wersja biblioteki nie jest kompatybilna ze starą. Przerabianie programu ze starej wersji na nową nie zawsze jest proste
peet_peet
ndz lip 12, 2020 6:45 pm
klew pisze:
OK. to skąd wziąć starą wersję ? Taką, żeby Twoja apka zagrała ?
Znalazłem jeszcze wersje 1.1 i 1.5... która będzie dobra?
[EDIT]
OK. Wgrałem 1.5 i kompilacja przeszła bez błędów... zobaczymy co będzie dalej...
[EDIT 2]
Zagadało... małe ESP01 dało rady, na razie z dedykowaną podstawką z czujnikiem DS18B20 ale docelowo z siecią kilku czujników podpiętych do tej właśnie płytki (bo ma wyjscie na zasilanie i własny przycisk RES który w konfigurowaniu się przydaje.
Dzięki wszystkim za szybką pomoc w rozwiązaniu problemu z biblioteka jak się okazało.
hanuer
ndz lip 12, 2020 9:21 pm
Dobrze ze sie udało. To właśnie problem z bibliotekami. Do prawie każdego kodu trzeba mieć biblioteke na której był pisany bo nie są kompatybilne wstecznie :(
jarsyb
śr sie 05, 2020 6:15 pm
ma ktoś bina z tym softem? Oszaleć można z tymi bibliotekami, najpierw problem z kompilacja, a jak poszło to nie zgłasza się wi-fi.
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
peet_peet
wt sie 18, 2020 12:21 pm
Jeszcze jeden problem i pytanie do autora softu...moje ESP 01 co jakiś czas tracą połączenie z routerem i już potrm nie wstają tylko wymagają resetu. Nie wiem jski jedt powód, ale jest to uciążliwe gdy układy są zabudowane i trzeba je rozbebeszać żeby zresetować.
Czy jest opcja i jak by to można zrobić programowo aby układ sam się resetował np co 12 godzin? I oczywiście aby to nie kolidowało z normalnym działaniem czujników?
zszczech
pt wrz 25, 2020 3:57 pm
Czy ktoś posiada ten program w postaci bin. Proszę o udostępnienie.
Kamil Ból
sob wrz 26, 2020 9:39 am
Zobacz sobie ten Kombajn :)
viewtopic.php?f=11&t=7133
zszczech
pn wrz 28, 2020 5:18 am
Kamil Ból pisze:
Dzięki za linka
Pietras81
sob lis 14, 2020 9:09 am
Witam. Sory za głupie pytanie ale jak wgrać soft z 1 postu do esp. Ja puki co wgrywałem za pomocą ESP 8266 Flasher ale tam były pliki z rozszerzeniem. bin tutaj pobrałem a to txt. Ja niestety nie jestem programistą a mechanikiem. Z góry dzięki za odpowiedz
