Chińskie wynalazki
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
lukfud wrote: Thu Sep 24, 2020 7:21 pm
uchnast.michal wrote: Thu Sep 24, 2020 6:45 pm
shimano73 wrote: Thu Sep 24, 2020 3:28 pm No tak mi się wydawało że to nie jest esp, a rozważałem zakup kilka sztuk tych modułów, ale kiedyś, gdzieś, na jakimś forum było że tam wkładają różne moduły wifi i nie ma pewności co się kupi
Również liczyłem, ze dostanę z ESP:/ To juz 3ci, który przyszedł bezużyteczny. Ja pas!
Mógłbyś podać "link" z którego nie kupować.
https://a.aliexpress.com/_BSWvjh
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Dzięki.
Ja zamówiłem te: https://pl.aliexpress.com/item/40004244 ... 5c0fnlPpiL
Wg. opisu są na ESP8285, dam znać jak przyjdą.
https://smartnerzeczy.pl
uchnast.michal
lukfud wrote: Thu Sep 24, 2020 7:49 pm Dzięki.
Do rolet, hmm ciekawe co przyjdzie.
Krzyśku
W Loratap jest ESP.
Z przemiłą majfrendką przy większym zakupie spokojnie wytargujesz rabat ;)
Jak przyjdzie i wgrasz SUPLĘ to daj znać jak się sprawuje.
Mam 8 takich zamontowanych z SUPLĄ (inCan Easy) i ciekaw jestem czy będziesz miał podobne uwagi.
lukfud
Krzyśku wrote: Tue Sep 29, 2020 11:18 am W Loratap jest ESP.
Moich jeszcze nie ma, ale koledze wczoraj przyszły i walczyliśmy z flashowaniem.
Jeszcze nie są zamontowane, ale póki co nie mamy zastrzeżeń. Działają zgodnie z założeniem.
A jakie Ty masz uwagi?
Krzyśku
Ponowne naciśnięcie przycisku w celu zatrzymania nie zawsze działa.
Podczas pracy rolety znika połączenie z chmurą. W aplikacji jest czerwona kropka, na stronie www rozłączone. Dopiero po zakończeniu pracy rolety po 2-3 sekundach połączenie wraca i pojawia się % zamkniecie.
Przez to nie można z aplikacji sterować częściowym zamknięciem. Naciśniecie przycisku powoduje ruch albo do końca otwarcia albo do końca zamknięcia. Chcąc z online sterować procentowym zamknięciem robię to przez linki bezpośrednie. Z tym, że za jednym razem maksymalnie 20%. Jak chcę 40% to 20+20. Jak wezmę więcej niż 20 za jednym razem to połączenie z chmurą się zrywa i jedzie o końca.
lukfud
Krzyśku wrote: Tue Sep 29, 2020 12:03 pm Ponowne naciśnięcie przycisku w celu zatrzymania nie zawsze działa.
Nie będę miał raczej takich spostrzeżeń bo kompilacje mam swoją na bazie nowo przepisanej biblioteki by @klew. (znajdziesz ją w linku w podpisie). @Espablo także dodał obsługę rolet w GUI Generic. Wrzuć którąś z nich i sprawdź czy będzie różnica :)
flowerek
Zdaj koniecznie relację po uruchomieniu produkcyjnym i kilku tygodniach testów.
Zastanawiam się tylko czy to się tak bardzo opłaca. Moduł kosztuje ok 40% ceny zamelowego srw-01, (45 zl vs 115 zl) ale srw jest raczej niezawodny.
Przy np sonof sv vs sbw-01 sprawa jest oczywista (19 zł vs 190 zł) 😁
lukfud
flowerek wrote: Tue Sep 29, 2020 4:43 pm Zdaj koniecznie relację po uruchomieniu produkcyjnym i kilku tygodniach testów.
Dobrze, dam znać.
Znalazłem coś takiego:
https://a.aliexpress.com/_msDZ8Td
Jak dobrze rozumiem gdyby podłączyć i oprogramować pod np malinę to mamy most do ZIGBEE
