Zdarzenia / webhooki
shimano73
rustin wrote: Thu Oct 01, 2020 7:29 am
shimano73 wrote: Wed Sep 30, 2020 3:43 pm No , no , działa już mnie żona nie zaskoczy powrotem do domu, będzie -> PING "otwarcie bramy" - żona wróciła :lol:
A czy jest możliwe ustawienie powiadomienia z powodu utraty łączności z modułem ?
Jest gdzieś opis jak to zrobić? Bo dla mnie to trochę czarna magia. Założyłem Suple do sterowania 3 bramami. Dobrze jakby przychodziły powiadomienia o ich otwarciu. Rozumiem że gdyby ktoś na siłę otowrzyl bramę to też pokaże?
Powiadomienia od stanu czujnikow np na bramach jeszcze nie dzialają, pośpieszyłem się z komentarzem
Jeśli masz czujniki otwarcia na bramach, to będzie można to zrobić, ale na chwilę obecną skrypty Fracza nie wspierają jeszcze powiadomień z tych czujników. Także trzeba czekać i obserwować temat, jak pojawi się wsparcie, to dużo osób się ucieszy ;)
U mnie czeka brama na powiadomienia oraz czujnik poczty w skrzynce na listy.
PuteR
fracz wrote: Wed Sep 30, 2020 10:39 am
lukfud wrote: Wed Sep 30, 2020 9:41 am
fracz wrote: Wed Sep 30, 2020 9:17 am Webhooki działają wyłącznie przy autentykacji przez OAuth ("zaloguj się z SUPLA").
Od samego początku, odkąd używam docker'a ta opcja nie jest dostępna.
Musisz dodać. Ale nikt nie napisał jeszcze instrukcji jak to zrobić. Napiszę, ale już nie dziś ;-)
fracz kiedy można spodziewać się tej instrukcji?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
PuteR wrote: Fri Oct 02, 2020 4:57 am
lukfud wrote: Wed Sep 30, 2020 9:41 am Od samego początku, odkąd używam docker'a ta opcja nie jest dostępna.
To ja też się nieskromnie upomnę :)
https://smartnerzeczy.pl
patryk051185
Fracz chyba coś majstruje z powiadomieniami z czujników. Przed chwilą pojawiło mi się powiadomienie z pushover, że mam drzwi otwarte😎 co w rzeczywistości było prawdą.👍
Gucio2607.
A ja mam problem z jedną sceną. Ma wyłączać wentylator w łazience po zgaszeniu światła. Problem jest w tym że gaszę światło i wentylator się wyłącza ale po sekundzie włącza się.
Zainstalowane:
flowerek
Ja nie mogę ogarnac po co jest ten "warunek wykonania sceny" . Przepisuję tam to samo co w polu "wyzwalacz w oparciu o stan kanału".
Wytlumaczcie mi to jakos łapotoogicznie 😀
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
flowerek wrote: Thu Oct 08, 2020 7:28 pm Ja nie mogę ogarnac po co jest ten "warunek wykonania sceny" . Przepisuję tam to samo co w polu "wyzwalacz w oparciu o stan kanału".
Wyzwalacz to inicjator sprawdzenia warunku. Warunek w wielu przypadkach jest bardziej złożony. Przykład: Wyzwalacz to kontaktron furtki, scena włącza oświetlenie jeżeli jest ciemno, warunek dotyczy stanu kontaktronu furtki oraz czujnika jasności.
Czyli warunek wykonania posiada dodatkowy "bezpiecznik" wykonania sceny w postaci czujnika jasności.
Należy pamiętać, że scena nie wykona się jeżeli furtka jest już otwarta, następuje po zmianie stanu kanału kontaktronu furtki. Scena zostanie manualnie wykonana (po kliknięciu wykonaj scenę) gdy będzie ciemno i furtka będzie otwarta
Last edited by uchnast.michal on Fri Oct 09, 2020 9:46 am, edited 4 times in total.
uchnast.michal
Przy okazji pytanie do @fracz, czy planujesz wyzwalacz w postaci zmiany profilu termostatu oraz zmiany temperatury bez określania wartości, np. gdy spadła lub wzrosła o 0,5 stopnia. Obecnie używam termostatu do sterowania piecem i ogrzewaniem podłogowym, działa super lecz konieczne jest cykliczne sprawdzanie warunków. Gdy webhook mógł odnosić się do powyższych ilość odwołań można by znacznie ograniczyć.
Z góry dziękuję.
diodalodz
da się ustalić warunek czasowy ?
Wyzwalanie np zmianą stanu bramy
warunek czasowy 22:00-7:00
zadanie do wykonania: wł oświetlenie podjazdu
Return to “Nowości”
