BLE Supla Gateway - wyzwanie dla programistów
kuris
"Mając adresy MAC wszystkich czujników przechodzimy do katalogu supla-mi-th i uruchamiamy następujące polecenia"
tu mi wywala ,masz napisane że przechodzimy do katalogu supla-mi-th i jak to wpisuje to mam jak nizej
^Cpi@raspberrypi:~ $ supla-mi-th
-bash: supla-mi-th: command not found
Wget przelatuje a przy tych 3 echo nic się nie dzieje .
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Po każdym wklejonym osobno wierszu wciskasz Enter? Tak to wygląda u mnie (aby nie modyfikować właściwego pliku w działającej bramce zmieniłem nazwę pliku na save-to-x.sh):
Zgodnie z moim poradnikiem wynikiem tych poleceń w katalogu supla-mi-th powinieneś mieć pliki:
LYWSD03MMC.py
save-t0-file.sh, którego zawartość wygląda następująco:
#!/bin/bash
echo $3 > sensor_$2.txt
echo $4 >> sensor_$2.txt
echo $6 >> sensor_$2.txt
kuris
Tak robię, każda linijka enter.
Jak mam wejść w ten katalog supla-mi-th ?? Bo jak go wpisuje to wywala mi komunikat
kuris
wracając do początku opisu w trakcie tworzenia katalogu supla-mi-th coś idzie nie tak
pi@raspberrypi:~ $ mkdir supla-mi-th
mkdir: cannot create directory ‘supla-mi-th’: File exists
temu nie mogę wejść potem w ten katalog bo on nie chce się stworzyć
PuteR
File Exist - mówi że katalog istnieje a drogi raz takie samego nie stworzysz
cd supla-mi-th
i powinieneś wejść do katalogu
kuris
ok udało mi się wejść i zrobiłem wszystko od nowa. Dalej w chmurze wyświetlają mi się stałe pomiary wpisane testowo a nie z czujników.
jaką komendą sprawdzić zawartość pliku LYWSD03MMC.py
save-t0-file.sh ??
Kolego @kuris, wybacz, ale mój poradnik napisany jest prawie jak dla małego dziecka. Moim zdaniem aż zbyt szczegółowo. Jednak pisany jest w taki sposób, aby wymuszał na korzystającym z poradnika trochę myślenia przy tym co robi, a nie bezmyślnego kopiowania poszczególnych linijek. Z poradnika skorzystało - z tego co mam zwrotne informacje - kilkadziesiąt osób. Oczywiście kilkoro z nich miało po drodze jakieś małe problemy. Ale po jednej sugestii przechodzili dalej i uruchamiali swoje bramki z pełnym sukcesem. Sposób "wejścia do katalogu" (komenda cd) jest opisany w tym poradniku kilkanaście linijek wyżej. Zresztą są to podstawy obsługi praktycznie każdego systemu operacyjnego komputera. Nie tylko systemów z rodziny Linux, ale również Windows.
Ja rozumiem, że masz prawo nie znać tych tematów i chcesz się czegoś nauczyć, ale postaraj się samodzielnie szukać rozwiązań. W sieci Internet jest mnóstwo poradników typu "Linux dla początkujących". Jak będziesz tylko kopiował bezmyślnie to co jest w poradniku i to co dopytasz na tym forum, to nigdy się tego nie nauczysz. Może i uruchomisz w końcu tą bramkę, ale po kilku dniach od jej uruchomienia całkowicie zapomnisz, jak to zrobiłeś. A przede wszystkim co w poszczególnych krokach robiłeś.
kuris
Super dziękuję ci za pomoc. Tobie może i łatwo się o tym pisze bo się dobrze na tym znasz i stworzyłeś ten poradnik, ja niestety raczkuje w tej dziedzinie i Liczyłem na twoje wsparcie. Przeczytalem go pare razy zanim zabralem się za uruchomienie tej bramki. No niestety coś u mnie nie chce to wychodzić. Zrobię kolejny format karty i zacznę od nowa może za miesiąc się uda i zobaczę gdzie robilem błąd.
Jeśli chcesz mojej pomocy, to nie ma sprawy. Zrób format karty, wrzuć na nią Raspbiana, skonfiguruj swoje Wi-Fi i dostęp po SSH. Więcej nic nie rób. Możemy się umówić np. na jutro na godz. 20:00 to połączę się z Twoim komputerem i krok po kroku wytłumaczę Ci jak to ogarnąć. Jeśli masz na komputerze Windows 10 to nie musisz mieć żadnego dodatkowego oprogramowania, jeśli wcześniejsze wersje Windows, to zainstaluj sobie TeamViewer. W wiadomości prywatnej podaj do siebie numer telefonu.
kuris
Jeszcze raz zacznę od nowa jak kolejny raz się nie uda to wtedy cie po proszę o takie zdalne wsparcie.
