Jak podłączyć SBW-02 do sterownika Beninca
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Czekam z niecierpliwością - w razie problemów można się ze mną skontaktować
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Marek Majewski
Właśnie podłączyłem sterownik i brama śmiga, aż miło popatrzeć. Niestety nie podłączyłem furtki, bo nie wiem które przewody są od niej.
marcelo57
Z tego co rozumiem to SBW-02 mozna wykorzystac tak samo jak SBW-01 z ta roznica ze SBW-02 moze sterowac jeszcze furtka lub druga brama. Czy moje rozumowanie jest dobre?
Dobre. Dodatkowo wejścia w SBW-02 są sprytniejsze niż w SBW-01. Mówiąc kolokwialnie mogą reagować na plus oraz na minus.
Dzięki temu w przypadku wielu bram nie trzeba wykorzystywać dodatkowych przekaźników/układów/przejściówek.
marcelo57
Czyli ogolnie chcac sterowac brama lepiej i tak kupic sbw-02 niz 01
Tak
Piweczko
Dzien dobry wszystkim ,
Krotkie pytanie gdzie podpiac In2 .
Supla widzi tylko czujnik otwarcia .
Pokazuje na odwrot brama zamknieta a brama otwarta
Mirosław F.
Odwróć logikę na cloudzie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
calak
miroph wrote: Wed Feb 26, 2020 4:17 pm A1 - 14
A2 - 15
11 - 26
14 - 23
IN1 - 16
Mostek z 14 na 17
Co do sterowania furtką podaj mi model videodomofonu. Zawsze możesz się z SBW wpiąć równolegle w obwód elektrozaczepu.
Witam, mam pytanie odnośnie tego podłączenia ponieważ u mnie do 23 nie jest nic podłączone zgodnie ze zdjęciem poniższym.
To czy 14 - powinna był podłączona w to miejsce czy może pod inny numer?
Proszę o radę i informację.
Dziękuje :)
Nie ma to znaczenia. 14 podłącz do 23 tak jak jest na schemacie.
Return to “ZAMEL SBW-02”
