Moduły ZAMEL - wersje firmware
forall wrote: Sat Oct 03, 2020 7:53 pm Jest gdzieś info co się zmieniło w firmware? Widzę że będę aktualizował MEW, SRW,:-)
Ostatenie zmiany jakie kojarzę to:
1. Poprawa obsługi DNS (wcześniej niektórzy musieli wpisywać adres IP, bo nie działało im łączenie z serwerem po domenie)
2. Channel state - okno informacyjne widoczne w aplikacji z lokalnym adresm IP modułu, czasami od ostatniego resetu itp
3. W MEW doszło "bilansowanie wektorowe", które dla wielu osób jest istotne przy fotowoltaice.
Duch__
Been thanked: 6 times
AD 2. Zauważylem dzisiaj przez przypadek, po pierwszym montażu od zakupu dwu letniego modułu. Fajna sprawa, od razu zrobiłem sobie porządek w sieci LAN. Zaraz wszystkie moduły zostały zaaktualizowane.
Goral64 wrote: Thu Oct 01, 2020 6:47 pm Będę aktualizował wykaz jak tylko pojawią się informacje o aktualizacjach.
MEW-01 ma już 2.7.24
LIW-01 też ma już 2.7.24
Edit.
Jeżeli @pzygmunt to czyta to tak dla informacji.
W MEW-01 chyba od v.2.7.17 dioda podczas konfiguracji nie miga jednostajnie szybko, tak jak w innych modułach, tylko ok pięć razy szybko mignie, zaświeci się na chwilę na dłużej, znów parę razy szybko miga i tak w koło.
Dziwnie to wygląda i tylko tak jest w MEW-01.
@Artur
Przy okazji zapytam. Czy przy uaktualnieniu oprogramowania w Mew-01 wykasuje w aplikacji telefonicznej dane dot. zużycia ?
Ostatnio zmieniałem nazwę sieci i hasło, to usunął dane a wszystkie wykresy, słupki itp. pokazywały dziwne liczby. Dopiero usunięcie historii na supla.org pomogło. Ale zostałem bez danych dot. wcześniejszego zużycia.
@Artur wrote: Wed Oct 07, 2020 3:38 pm Przy okazji zapytam. Czy przy uaktualnieniu oprogramowania w Mew-01 wykasuje w aplikacji telefonicznej dane dot. zużycia ?
Nie.
Wszystko zostaje.
@Artur
Dzięki za info, no to ja musiałem coś źle pstryknąć.
W porównaniu do poprzedniego softu, jakieś większe zmiany ?
@Artur wrote: Wed Oct 07, 2020 3:49 pm W porównaniu do poprzedniego softu, jakieś większe zmiany ?
viewtopic.php?f=18&t=6962
 viewtopic.php?f=18&t=6878
Goral64
Has thanked: 2 times
Patryk wrote: Wed Oct 07, 2020 3:27 pm MEW-01 ma już 2.7.24
Była już od jakiegoś czasu, ale czekałem na oficjalne info od @pzygmunt że pojawiło się już na serwerach supla.org
Ale skoro Tobie się już zaktualizowało na serwerze supla.org to znaczy, że wersja już jest oficjalnie dostępna.
Chyba, że masz nieoficjalną aktualizację? Bo taką można już znaleźć do SLW-01 i SLW-02.
Raczej oficjalna.
Nie mam własnego serwera.
forall
Duch__ wrote: Tue Oct 06, 2020 8:05 pm AD 2. Zauważylem dzisiaj przez przypadek, po pierwszym montażu od zakupu dwu letniego modułu. Fajna sprawa, od razu zrobiłem sobie porządek w sieci LAN. Zaraz wszystkie moduły zostały zaaktualizowane.IMG_20201006_220201.jpg
No ten bajer mi sie też podoba, będzie można zrobić porządek i teraz widzę jaki sygnał wifi mają moduły..
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
Return to “Gotowy sprzęt”
