Pushover dla zielonych
tumi
Nigdzie nie znalazłem dokładnej informacji jak poradzić sobie z uruchomieniem powiadomień Pushover. Wiem że do tego potrzebne jest konto na pushover.net, aplikacja na telefon i skrypty Fracza. Mam to wszystko, ale mimo opisu na stronie blaszczak.pl nie umiem tego odpowiednio skonfigurować, może dlatego że jest tam wpleciona konfiguracja na raspberry pi która mi przysłania to co powinienem zrobić. Czy to co mam powinno wystarczyć i czy jest ktoś kto jest w stanie prosto to wytłumaczyć?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
tumi wrote: Thu Oct 08, 2020 10:40 am Witam
Czy po zalogowaniu do pushover.net utworzyłeś klucz aplikacji?
https://smartnerzeczy.pl
tumi
lukfud wrote: Thu Oct 08, 2020 11:29 am
Tak, mam coś takiego:
Your User Key: uim5c3twh...........(długi ciąg znaków)
lukfud
tumi wrote: Thu Oct 08, 2020 11:32 am Tak, mam coś takiego:
klucz użytkownika to jedno, a potrzebujesz jeszcze klucz aplikacji. Zaloguj się i znajdź "Create an Application/API Token"
Klucz użytkownika i klucz aplikacji wpisujesz w odpowiednie miejsce w skryptach (moje konto / Pushover)
tumi
lukfud wrote: Thu Oct 08, 2020 11:39 am
Wszystko jasne, działa :)
Dla potomnych, ważne że w skryptach w menu moje konto/pushover należny wkleić: Your User Key i API Token/Key dostępne na stronie pushover. U mnie tej informacji zabrakło :)
flowerek
Dobrze rozumiem ze trzeba zaiwestowac te 20kilka zlotych 😁 czy moze jest jskas inna darmowa apka.?
tumi
flowerek wrote: Thu Oct 08, 2020 6:05 pm Dobrze rozumiem ze trzeba zaiwestowac te 20kilka zlotych 😁 czy moze jest jskas inna darmowa apka.?
Trzeba, ale warto 🙂
Shafter
Ja z przyjemnością zapłaciłem za pushovera. Przynajmniej nie zdarzy mi się już otwarty garaż na noc ...
Ja kupując pushovera, najpierw przy płatności zrezygnowałem z zakupu i mi wyskoczyła propozycja od google, że dadzą mi 3 zł rabatu jeśli kupię teraz ;). Także poszło za ~17 zł
flowerek
Shafter wrote: Fri Oct 09, 2020 12:34 pm Ja z przyjemnością zapłaciłem za pushovera. Przynajmniej nie zdarzy mi się już otwarty garaż na noc ...
To powiadomienia z czujnikow (z kontamtronu) juz dzialają? Bo ja wczoraj probowalem i nie przychodzą. W konfiguracji sceny widze ze warunek uruchomienia sceny sie zmienia na spelniony (po otwarciu bramy) ale powiadomienie nie prxychodzi.
Z innych kanalow typu oświetlenia powiadomienia mi dzialaja.
