Warunki w SUPLA Scripts - pomysły
Has thanked: 136 times
PuteR wrote: Thu Oct 08, 2020 8:28 pm Podpowiedzcie czy da radę ustawić taki warunek aby w momencie gdy moduł podłączy się do sieci WiFi to stan tego modułu ustawiał się na włączony?
Jeśli masz DIY, to możesz to da się to zrobić w sofcie na urządzeniu.
Jeśli masz gotowca, to powinno dać się webhooka odpalić przy połączeniu urządzenia do serwera Supli (czyli nie przy połączeniu z WiFi, tylko trochę później)
byniom wrote: Thu Oct 08, 2020 8:51 am W wyzwalaczu sceny ustawiłem {{state(xxxx).on}} i załączyłem światło z innego telefonu . Swiatło zapaliło sie i zaraz automatycznie zgasło , dlaczego . Powiadomienie dostałem że zostało zapalone tylko dlaczego zostało automatycznie zgaszone ? Co mam poustawiać żebym dostawał powiadomienia o np. zapalonym świetle ? Jeżeli ustawiłem {{state(xxxx).on}} w warunku wykonania sceny to nie dostaję powiadomienić na pushover.
Ja mam tak ustawione i dostaję powiadomienia i nic się automatycznie nie zmienia.
PuteR
klew wrote: Fri Oct 09, 2020 8:56 am
Możesz napisać jak to zrobić z webhookiem?
byniom
Też mam tak ustawione i po włączeniu światła zaświeci się na sekundę i automatycznie się wyłączy i powiadomienie nie przychodzi.
PuteR wrote: Fri Oct 09, 2020 9:07 am
W zasadzie to nie wiem jak ;). Fracz o tym wspomniał: viewtopic.php?p=76454#p76454
Próbowałem dać warunek
{{state(17967).connected}}
Ale jest niespełniony niezależnie od stanu połączenia. Może trzeba coś więcej tam dopisać
byniom wrote: Fri Oct 09, 2020 9:12 am Też mam tak ustawione i po włączeniu światła zaświeci się na sekundę i automatycznie się wyłączy i powiadomienie nie przychodzi.
A jak wyłączysz scenę, to światło działa normlanie?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
klew wrote: Fri Oct 09, 2020 9:19 am W zasadzie to nie wiem jak ;). Fracz o tym wspomniał: viewtopic.php?p=76454#p76454
Ja mam ustawiony warunek:
{{not state(373).hi and state(373).connected}}
i dla mnie on działa
https://smartnerzeczy.pl
byniom
klew wrote: Fri Oct 09, 2020 9:20 am
Jeżeli usunę te warunki ze sceny to działa normalnie .dopiero po wpisaniu warunków tak się dzieje a w loga podało że zbyt szybki czas wykoniania sceny i nie wysłało powiadomienia , tylko dlaczego samo wyłącza ?
byniom wrote: Fri Oct 09, 2020 9:59 am
Pokaż screena z całą konfiguracją tej sceny
byniom
Return to “SUPLA Scripts”
