Pytanie do forumowiczów
śr lut 01, 2017 1:52 pm
Jak już wielu z was zauważyło, bardzo częstym problemem wśród nowych użytkowników jest to, że zamiast wpisywać id lokalizcji i hasło w danych urządzenia wpisują id dostępu. Wynika to z prezentacji danych w cloud.supla.org:Start (komputer i smartfon). Trzeba te informacje dla początkujących inaczej zaprezentować. Stąd pytanie do Was. Może macie jakieś pomysły ?
michael
śr lut 01, 2017 2:01 pm
Mój pomysł to taki, żeby zrezygnować z tego typu lokalizacji. W supla-cloud stworzyć coś takiego jak grupy i tam przypisywać je do identyfikatorów.
śr lut 01, 2017 3:05 pm
Chcę zmienić formę prezentacji informacji. Nie chcę zmieniać logiki.
Lechu_
śr lut 01, 2017 3:45 pm
Metoda obrazkowa , w tej chwili jest "plik txt"na monitrze. Proponuje zastąpić to żywym przykładem pierwszego logowania do ESP czyli strona przeglądarki i auto-uzupelnione dane lokalizacji nowego użytkownika - plus tam gdzie jest info o sieci to jasno wyłuszczyć że muszą wpisać dane swojej sieci WIFI (to niby teraz oczywiste ale przy pierwszym logowaniu warto wspomóc użytkownika ;) ). Może być jak dotychczas ekran monitora ale - ekran jako główny element po pierwszym zalogowaniu (taki samouczek) natomiast telefon z jasną informacja typu "aby sterować urządzeniami w Supla wpisz do aplikacji poniższe dane w aplikacji". telefon zrobiłbym mniejszy i powiększałby się on dopiero po najechaniu na niego kursorem. Czyli cloud jako główne narzędzie a aplikacja już jak ktoś przynajmniej zaloguje jakieś urządzenie do chmury.
śr lut 01, 2017 4:33 pm
Dodać trzecie okno a właściwie to jako pierwsze jak kolega wspomniał wyżej wygląd przeglądarki z odnośnikiem do podglądu do lokalizacji czyli dane do wpisania w ESP, poniżej tak do aplikacji w telefonie jak i komputerze/rosb/ardu.
Wydaje mi się, że większość zaczyna od jakiejkolwiek wersji ESP więc należy postawić to na pierwszym miejscu.
Jak ktoś "bawi" się z Raspberry czy Arduino to już początki ma za sobą i powinien poradzić sobie z rejestrowaniem czy logowaniem modułów na chmurze.
besix
śr lut 01, 2017 9:20 pm
A może na tym ekranie kompa co jest, zrobić prostą prezentację
Na start dać niewypełnioną stronę 192.168.4.1 powiedzmy przez 5 sekund
Potem wypełnioną stronę z komentarzem przy ID np UWAGA TU WPISZ ID LOKALIZACJI , A NIE IDENTYFIKATOR DOSTĘPU
maffiu
śr lut 01, 2017 10:54 pm
może coś takiego chyba bardziej łopatologicznie się nie da
supla cloud propo.jpg (136.8 KiB) Przejrzano 7078 razy
Lechu_
czw lut 02, 2017 4:09 am
maffiu pisze:
Dokładnie o takim rozwiązaniu myślałem.
Zybi
czw lut 02, 2017 8:05 am
maffiu pisze:
Można jeszcze bardziej "łopatologicznie", np. przy urządzeniu wykonawczym:
-przy ID podać X
-przy haśle podać XXXX
i analogicznie przy danych do smartfona, gdzie hasło jest dłuższe niż przy urządzeniu wykonawczym.
