mam moduł sonoff dual R2 ver 1.4 wgrałem soft multiboard 2.72 dual R2 , działa mi:
GPIO 0 - button 0
GPIO 9 - button 1
GPIO 12 - relay 1
GPIO 5 - relay 2
GPIO 1 - sensor 1
GPIO 3 - sensor 2
czy jest możliwość podłączenia jeszcze czujnika temperatury DS18B20 lub DHT22 ? jeśli tak to pod jaki pin hhmm , pomóżcie...
Firmware Multiboard
lukaszb25
mam pytanko. Czy w firmware multiboard istnieje kompilacja pod 8 przekaźników oraz czujnik BME280? Ew 1-2 przekaźniki mniej kosztem interfejsu I2C z czujnikiem BME280.
Chcę zastosować rozwiązanie ESP8266 NODEmcu V3 + 8 przekaźników SSR Sterowanie stanem wysoki plus BME280. Wszystko przez supla
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Wrzuć to:lukaszb25 wrote: Fri Sep 25, 2020 11:38 am Witam,
viewtopic.php?f=11&t=7133
https://smartnerzeczy.pl
srdz
dziękujęEspablo wrote: Sun Sep 20, 2020 4:23 pmhttps://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... -703945310srdz wrote: Thu Sep 17, 2020 11:02 am Cześć.
czy ten soft obsługuje Si7021 ?
Wiem, że nie jest wymieniony na liście, ale może pod którymś z trzech wymienionych będzie zabierało dane z Si ?
Dziękuję.
srdz
espabloEspablo wrote: Sun Sep 20, 2020 4:23 pmhttps://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... -703945310srdz wrote: Thu Sep 17, 2020 11:02 am Cześć.
Dziękuję.
nie naciskam a jedynie pytam - coś nowego w temacie dodania SI ?
moje sonoffy czekają tylko na Twoją magiczną wiadomość
btw, czy jest możliwość zmiany nazwy z *SONOFF BASIC na inną tak, abym w skryptach Fracza mógł rozróżnić urządzenia ?
dziękuję
Espablo
Jeżeli to https://github.com/Espablo/GUI-Generic/ ... -703945310 będzie zamkniete tzn, że czujnik jest dodany
Jeśli pytasz o Multiboard to nie będzie miał tego czujnika.
Nazwę możesz sobie zmienić w GUI-Generic
Joka
Próbuje go wgrać do sonoff Basic i nic. Wgrywa się ładnie ale nie rozgłasza sieci. Jak ściągnę soft strony supli do sonofa to jest ok. Już mi brak pomysłów żeby to ruszyło. Potrzebuje kontaktron w tym module . Jak mogę inaczej to podgrać
Przemo_06_92
Witam!
mam taki problem, zakupiłem gniazdka Sonoff S26 E i soft się elegancko wgrywa ale kurczę nie potrafię ustawić żeby dioda zielona od konfiguracji się świeciła po połączeniu z serwerem, ustawiałem w opcjach diode i na config, na on, i po połączeniu z siecią mimo to dioda gaśnie a mam wrażenie że gniazdko nie działa, ustawiłem opcje na sonoff basic i efekt jest taki sam
ktoś pomoże ?
Jedno gniazdo kiedyś przeprogramowałem i działa jak w książce pisze a w tych się nie da albo ja nie umiem
lukfud
Wypróbuj tą kompilację: viewtopic.php?f=11&t=7284Przemo_06_92 wrote: Tue Oct 13, 2020 1:26 pm Witam!
mam taki problem, zakupiłem gniazdka Sonoff S26 E i soft się elegancko wgrywa ale kurczę nie potrafię ustawić żeby dioda zielona od konfiguracji się świeciła po połączeniu z serwerem, ustawiałem w opcjach diode i na config, na on, i po połączeniu z siecią mimo to dioda gaśnie a mam wrażenie że gniazdko nie działa, ustawiłem opcje na sonoff basic i efekt jest taki samktoś pomoże ?
Jedno gniazdo kiedyś przeprogramowałem i działa jak w książce pisze a w tych się nie da albo ja nie umiem![]()
