W definicji płytek zmień na esp8285PuteR wrote: Sun Oct 11, 2020 10:52 am Espablo czy wiesz co może być przyczyną takiego zachowania?? viewtopic.php?p=77307#p77307
Dodam że na Wemosa D1 bez problemu wgrałem i się połączyłem z siecią, a na dwóch sonofach basic nie mogę połączyć się z siecią tylko przy sofcie GUI Generic inne wgrywają i konfigurują się bez problemuo co może chodzić??
GUI Generic
Espablo
PuteR
Soft wgrywam przez flash_download_tool_v1.2 a tam chyba nie możliwości wyboru płytki. Jak próbuję poprzez flash_download_tools_v3.6.8.exe i wybieram esp8285 to przy próbie wgrywania otrzymuję komunikatEspablo wrote: Sun Oct 11, 2020 10:56 amW definicji płytek zmień na esp8285PuteR wrote: Sun Oct 11, 2020 10:52 am Espablo czy wiesz co może być przyczyną takiego zachowania?? viewtopic.php?p=77307#p77307
main.py:96: wxPyDeprecationWarning: Using deprecated class PySimpleApp.
[20.5, 19.5, 18.5, 17.0, 16.0, 14.0]
('self.chip: ', 'ESP8285')
RF option applied...
test offset : 0 0x0
case ok
CONNECT BAUD: 115200
.Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
[2020-10-11 13:23:51,931][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:468][ERROR]: ESP8285 Chip efuse check error esp_check_mac_and_efuse.-
jarsyb
Dzięki, Poradziłem sobie:) miałem problem z bibliotekami, za dużo kombinacji już było, wywaliłem całe arduino i postawiłem od nowa.shimano73 wrote: Sun Oct 11, 2020 10:44 am W jakiej wersji masz biblioteki płytek dla esp8266, powinny być 2.7.4 jeśli nie możesz zaktualizować do wyższej to sprawdź
adresy dodatkowych płytek w preferencjach . Miałem podobny problem po zmianie na https://arduino.esp8266.com/stable/pack ... index.json udało się zaktualizować do wyższej wersji
Niestety pojawił się kolejny problem, konfiguracja płytki.
jakby ktoś mógł zerknąć na ustawienia w pliku. Płytka to (ESP-12E) 4MB
interfejs www zachowuje się dziwnie, nie można dodać czujnika DS18B20
Istnieją 10 rodzaje ludzi - ci którzy rozumieją binarnie i ci którzy nie.
Espablo
Sprawdź tą wersję https://github.com/Espablo/GUI-Generic/tree/develop
W pliku GUI-Generic_Config.h zaznaczasz co ma być dodane do kompilacji.
Jest tam całkiem przebudowana opcja ustawień przyciskami. Zmienione jest także sterowanie przyciskami do rolet. Dodana jest opcja pobierania czasu załączania przekaźnika z cloud dla takich opcji jak np. domofon.
Albert
I ja mam pytanie. Dzisiaj wyrzeźbiłem 8 termometrów ds18b20. Dawałem już na RX, TX i ni choroby nie znajduje mi żadnego. Do każdego dany rezystor 4,7k pomiędzy vcc a sygnałem. O co tu może chodzić?
dzikusk
Daj tylko jeden rezystor jesli długość przewodów jest nie większą niż 2 m. Sprawdź na jednym DS a potem dokładaj następne.
Mój czujnik pogodowy
https://krasnikgorny.aqi.eco/pl
