od wczoraj zacząłem przygodę ze skryptami SUPLA. Dobra robota
Mam na dzień dobry dwa pytania:
1. Czy da się ustawić opóźnienia akcji w interwalach mniejszych niż 5 sek?
Akurat na buzzerze mam ustawione 0,5 sek brzęczenia, a jak chciałbym spowodować podwójne brzęczenie (po 1 sek.) to nie da rady. Trzeba odczekać 5 sek. A jakbym chciał znów opóźnić buzzera o kolejne 5 sek. to działa tylko raz bo traktuje dwa opóźnienia po 5 sek. jako jedno (jakby nakłada jedno na drugie). To samo się dzieje jak ustawiam jeden przekaźnik żeby był opóźniony o 5 sek. i znów o 5 sek. - włączy się tylko raz.
2. Czy dobrze ten warunek jest skonstruowany? (Ma działać albo od zmierzchu do świtu, albo od 18:00 do 6:00 rano)
{{ time() > sunsetTime() }}
{{ time() < sunriseTime() }}Code: Select all
{{ time() > '18-23,0-6 * * * *' }}
