Czujnik wilgotności gleby
bMind
Mam pytanie, czy jest gdzieś w planach dodanie obsługi czujnika wilgotności gleby? Myślę od dawna o zrobieniu systemu automatycznego podlewania domowych roślinek i zastanawiam się czy coś takiego będę w stanie za pomocą Supli zrealizować. Pomysł raczej prosty, czujnik wilgotności gleby, temperatury i wilgotności powietrza (może kiedyś też nasłonecznienia), źródło wody i pompa. Bo jak rozumiem jestem w stanie wgrać do ESP firmware z jakąś zaprogramowaną przez siebie logiką, która w zależności od wartości poszczególnych parametrów wykona jakąś akcję (w tym prostym przypadku włączy na określony czas pompę wody).
To można zrealizować i bez Supli. Być może kiedyś i takie rozwiązanie się pojawi w tym projekcie.
bMind
Wiem, że jest to możliwe, ale sterować oświetleniem czy bramą też można bez Supli. Chodzi raczej o możliwość integracji systemów/rozwiązań a nie posiadanie trzech pilotów, dwóch sterowników i czterech aplikacji na smartfona żeby wszystko monitorować/sterować.
